leo_b Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2005 Beiträge: 145 Karma: +1 / -0 Wohnort: Hamburg
26-04-2006, 14:03 Titel: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob |
hallo,
nachdem bei meine t4 der zahnriemen an der esp gewechselt wurde, habe ich den förderbeginn neu eingestellt (vag-com der werkstatt).
dabei ist mir aufgefallen, dass die schwankungen des fb um ca. +/- 7 einheiten variieren.
den optimalen wert habe ich dabei also nur mitteln können.
weitere auswirkungen sind:
- grosser bereich in dem sich die spannrolle bewegt (zeiger wackelt)
- beim beschleunigen im unteren drehzahlbereich mit ca. 25% gaspedalstellung, "wabbert" der motor ungefähr in der frequenz eines umlauf des zahnriemens der esp
ich hoffe das ist verständlich erklärt!
mein erster lösungsansatz war, dass der zahnriemen nicht korrekt hergestellt sein kann.
damit meine ich, dass die zähne nicht immer den selben abstand haben.
und somit der zahnriemen die strecke zwischen den zahnrädern verändert.
ist das möglich, oder hat das problem eine andere ursache?
gruß leo Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10166 Karma: +26 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-04-2006, 14:19 Titel: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob |
hat der ZR vielleicht Schaden von zulanger Lagerung bekommen ?
Hat der TDI ne Spannrolle an der ESPSeite ? (kenne nur den 2.4 SaugDiesel, der hat da keine Spannrolle)
Ist die Spannrolle neu ?
Hast den anderen Riemen (Kurbelwellenseite) auch gemacht ?
Zahnabstand glaube ich nicht, eher "eiern" im Sinne von: Es laesst sich ein Teil des Riemens nicht so leicht um dei Rollen biegen wie der Rest.
m; Transparency, Teamwork
leo_b Blaumann
26-04-2006, 14:32 Titel: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob |
hi,
soweit ich es beurteilen kann, war der zr an der esp rund.
und ja, der zr auf der kw-seite wurde auch gewechselt.
die anordnung des zr-esp ist wie beim acv (102ps) mit spannrolle und exzenterrolle.
was ich allerdings noch vergessen habe, die spannrolle habe ich ersetzt ohne verbesserung.
und die exzenterrolle habe ich auf rundlauf geprüft. soweit möglich.
leo_b Blaumann
27-04-2006, 21:49 Titel: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Hi
m; |
hi martin,
welchen einfluss kann das mit dem anderen zahnriemen denn haben?
leo_b Blaumann
01-05-2006, 19:16 Titel: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob |
@ dieselmartin:
welche wirkung kann denn jetzt das wechseln der zr auf der kw-seiten haben?
donalexo Profi-Schrauber
02-05-2006, 12:17 Titel: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob |
Hallo Leo!
Bist Du sicher, dass die Kontrolle des Spritzbeginns im GRUNDEINSTELLUNGSMODUS gemacht wurde. Wenn nicht, dann ist die ständige Schwankung über die Regeltätigkeit der Pumpe/des MSG zu erklären.
Leider gibt es noch genügend solcher Werkstattprofis, die den Untewrschied zwischen Grundeinstellungsmodus und "normal" nicht kennen.
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
02-05-2006, 12:27 Titel: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob |
Hi Leo
ich war am WE so gut wie offline, daher erst jetzt.
Spritzbeginn heisst ja, das man ein Verhaltnis zwischen Kurbelwelle und Einspritzung beschriebt.
Beim R4 TDI ist dafuer NUR die Pumpenstellung entscheidend.
Beim R5 hast du saemtliche Ungenauigkeiten von KW ueber den rechten ZR auf die NW ueber den linken ZR bis zu Pumpe. D.h., wenn du den rechten (KW-) Riemen falsch auflegst oder dieser ne Macke hat, wird die Pumpe auch Bloedsinn machen.
Ich wollte nur auf die deutlich mehr Faktoren und Ungenauigkeiten (gegenueber dem R4) hinweisen.
leo_b Blaumann
02-05-2006, 13:38 Titel: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob |
hi,
@ donalexo:
da ich den fb selber eingestellt habe, und ich mich an der stelle sehr genau kundig gemacht habe, schliesse ich hier einen fehler aus.
@ dieselmartin:
ergo könnte auch der schwingungsdämpfer und der kw-zr eine ursache für die schwankungen sein. oder auch alle einflüsse zusammen.
meine frage hierzu noch: ist eine schwankung der esp-zr normal?
und wenn ja, wieviel darf es denn sein?
ansonsten läuft der motor besser als zuvor!
topspeed ist nach mehreren zig km vollgas bab wieder sehr ok. (bis zu 170km/h bei 88ps schrankwand)
in der stadt jetzt weniger gaspedalstellung bei gleicher geschwindigkeit.
und ausserdem scheint er auch weniger zu verbrauchen.
02-05-2006, 14:01 Titel: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob |
Wenn der Schwingungdaempfer Schwingungen macht, statt zu deampfen , kann er der Uebeltaeter sein.
Nur mit dem ZR antrueb hat der Daempfer ja nix zu tun, da er nur den Keil(rippen)Riemen antreibt, nicht aber den ZR.
Der Motor muesste ja sogar ohne den S-Daempfer laufen (wapu geht ueber ZR, dann gehts sogar bis die Batterie leer ist
