aux racing
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2006 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
23-07-2006, 21:56 Titel: förderbeginn- wo liegt das optimum? erfahrungen? |
hallo
t4 2,5 tdi ahy
hat jemand erfahrung welcher wert der beste ist
habe mit 9-11 angefangen, enorm viel druck von unten,wird aber nach oben hin träge raucht und nimmt 10,0liter, hat auch einen sehr rauen lauf
50-55 sollwert unten -naja- aber dreht nach oben sehr schön aus läuft ruhig und raucht kaum verbrauch kann ich noch nicht sagen |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17400 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-07-2006, 23:09 Titel: förderbeginn- wo liegt das optimum? erfahrungen? |
Der statische Förderbeginn wird so eingestellt, daß der volle notwendige Verstellbereich nutzbar ist. -> Beim Fahren Messwertblock checken ob der Soll-Spritzbeginn und der Ist-Spritzbeginn zusammenpassen.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
aux racing
24-07-2006, 16:36 Titel: förderbeginn- wo liegt das optimum? erfahrungen? |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: |
Grüße, Rainer |
hallo rainer
kannst du mir die messwertblocknummern wo man beides zusammen sieht sagen
ist ein bestimmter fahrzustand notwendig
danke |
Dj Ninja Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2006 Beiträge: 53 Karma: +1 / -1
24-07-2006, 17:21 Titel: förderbeginn- wo liegt das optimum? erfahrungen? |
wird der einspritzbeginn nicht sowieso vom steuergerät aufs optimum eingeregelt? |
bastion Blaumann
25-07-2006, 8:05 Titel: förderbeginn- wo liegt das optimum? erfahrungen? |
Jein, er wird so eingeregelt das primär die Abgaswerte eingehalten werden. Die Leistung ist bei der Einregelnung zweitrangig. Zwar wird beides berücksichtigt aber hauptsächlich die Abgaswerte.
Btw.
Was ist denn bei einem AHU der frühstmögliche Einpsritzbeginn ohne ZKD Schäden zu riskieren? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Nebelwerfer_TDI Gast
25-07-2006, 11:15 Titel: förderbeginn- wo liegt das optimum? erfahrungen? |
kann man ganz leicht herausfinden - meld dich mal per pn |
