nick_diamond
KFZ-Schrauber seit: 20.05.2005 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: Österreich
05-05-2006, 13:22 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
Hallo Leute,
jetzt wo es wieder langsam aber doch wärmer wird, habe ich festgestellt, dass die Kühlleistung meiner Klimaautomatik doch deutlich nachgelassen hat.
Aus den mittleren Düsen strömt kühle Luft heraus, aus den äußeren erst warme, später dann auch kühlere.
Man kann auch das Zuschalten des Kompressors hören, der Klimaventilator bläst jedoch nur auf niedriger Drehzahl.
Ich persönlich kann mir aufgrund einiger Beiträge vorstellen, dass es sich um das Expansionsventil handelt. Gibt es eine Möglichkeit das zu überprüfen ohne gleich neu befüllen zu müssen?
Wäre über hilfreiche Tipps sehr dankbar.
Audi A4 96er 1Z
1.9 tdi
Herr Antje Schrauber
05-05-2006, 13:29 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
Habe mal was hier gelesen, dass einer den Sensor (hinter so ein kleines Gitter) saubergemacht hat. Das hat sowohl mehr Heiz- als Kühlleistung gebracht.
Der Klima hat ein Fehlerspeicher. Schau mal hier, ob du so einen hast:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6956
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI Gast
05-05-2006, 13:31 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
Villeicht höhere Gebläsestufe wählen?! Klimawärmetauscher verstopft? Luftklappe lässt sich nicht ganz auf kalt stellen; Weißt du dass genug Kältemittel drin ist? das diffundiert nämlich gern raus.....
EDIT: @Herr Antje: meinst du dass er schon eine Climatronic hat? manuelle Klima hat keinen Fehlerspeicher
nick_diamond
05-05-2006, 13:42 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
danke schon mal, das ging ja schnell
habe eine Climtronic,
Kältemittel wurde gefüllt (waren ca. 150g zu wenig drinnen).
Innenraumfilter wurde entfernt,
wenn man die beiden Aluleitungen vorne im Motorraum berührt, werden Sie schon kalt, aber eben nicht so sehr wie sie sollten.
Auch keine Kondenswasserbildung, deshalb meine Vermutung mit dem Expansionsventil
Audi A4 1,9 tdi
BJ.: 96
210000 km |
isar12 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2005 Beiträge: 42 Karma: +3 / -0 Wohnort: Ampfing /Oberbayern
09-05-2006, 13:49 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
Epansionsventil oder Drossel würd ich auch sagen, neigt im Lauf der Jahre zu Verstopfung. Du hast weniger Kühlleistung obwohl alles was man prüfen kann in Ordnung ist. Leider muss man zum Ausbau die Anlage entleeren. Und aufpassen dass man die richtige Drossel einbaut. Am besten zu VAG damit.
Gruß Rudi
Wartung statt Schutzbrief! |
09-05-2006, 14:05 Titel: Re: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A |
nick_diamond hat folgendes geschrieben: |
jetzt wo es wieder langsam aber doch wärmer wird, habe ich festgestellt, dass die Kühlleistung meiner Klimaautomatik doch deutlich nachgelassen hat. |
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben: | EDIT: @Herr Antje: meinst du dass er schon eine Climatronic hat? |
Wegen den Drossel wurde ich auch zu ein guten Wertkstatt fahren...
Fehlerspeicher hat er nicht, noch nicht ausgelesen, oder was ist damit?
Aktuell:
bastion Blaumann
09-05-2006, 15:01 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
Meines Wissens gab es keinen A4 mit manueller Klima. Ergo auch keine ohne Fehlerspeicher.
nick_diamond
09-05-2006, 17:28 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
Fehlerspeicher ist leer.
Audi A4 1,9 tdi
BJ.: 96
210000 km |
T3Surfer Profi-Schrauber
09-05-2006, 17:49 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
Bevor Du unötig Kohle rauswerfen willst,mess doch voher mal die ausblastemp. an den mitteldüsen bei der vorletzten Gebläsestufe nach 5 min laufzeit bei GESCHLOSSENDER Motorhaube!!!! (saugt sich sonst warme luft aus dem Motorraum an) Sollwert 4-8 crad bei 20 crad ausentemp. Laufen auch die Lüfergebläse vom Kühler wen Klimaa ein ist? Kleine stufe ist normal! sonst unötig lärm! Die Hand spürt erst bei hoher Luftfeutigkeit das es richtig kalt ist bei trokener Luftfeutigkeit nicht so! Bei Trokener Luftfeucht kaum Kondeswasserbildung! Wenn die ausblasstemp nicht stimmen sollte prüf einfach mittels thermometer direkt an der dicken rücklaufleitung wie kalt das kältemittel rauskommt sollwert bei mitteler gebläsestufe 3-6 Crad !
nick_diamond
11-05-2006, 17:00 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
danke erstmal für die Hinweise. Habe jetzt meiner Testmessungen gemacht:
auf der Autobahn nach ca. 10min. die niedrigste Temp. 15°C.
Dann habe ich die Gebläsestufe reduziert und nach weiteren 2-3 min. wieder erhöht.
Diesmal schon 10°C. Danach stieg die Temp. wieder. Habe wieder die stufe reduziert für weitere 2-3 minuten, danach schon nur mehr 8°C.
Jedesmal wenn ich dann auf max. Kühlung gestellt habe stieg die Temp. wieder, so als ob eben die Kühlleistung nicht ausreichend wäre.
Die Leitungen im Motorraum habe ich auch gemessen aber kein brauchbares Ergebnis erhalten.
Mit der Hand fühlt es sich dort natürlich schon kalt an, die Rohre werden aber sofort warm und bleiben es auch für einige Zeit.
Ein Hinweis am Rande, Heizleistung ist i.O.
Audi A4 1,9 tdi
BJ.: 96
210000 km |
11-05-2006, 17:17 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
was macht das Expansionsventil?
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
11-05-2006, 22:11 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
Zitat: | Meines Wissens gab es keinen A4 mit manueller Klima. Ergo auch keine ohne Fehlerspeicher. |
nur zur info:
mir ist mal sogar mal ein a4 8E mit manueller klima untergekommen! einer der allerersten in der baureihe. ob das nun allerdings ein re-import o.ä. war weiss ich nicht.
nick_diamond
12-05-2006, 13:50 Titel: schlecht Leistung d Klimaanlage trotz genügend Kältem. A4/B5 |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Hi,
Grüße, Rainer |
Beim Expansionsventil wird das komprimierte Kältegas wieder expantiert (ausgedehnt),
dadurch entsteht die Kälte.
Ist im Grunde nix anderes als eine Verjüngung (also Engstelle im Rohr).
In meinem Fall ist noch eine Drossel drin.
Habe die Drücke überprüfen lassen ( bis ca. 12bar) und nochmal die Füllmenge gecheckt.
Alles soweit ok, nur das es eben vor der Drossel ziemlich kalt und danach nicht mehr ist.
Schlussfolgerung: Drossel raus, neue rein und gut is
Audi A4 1,9 tdi
BJ.: 96
210000 km |
