Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung
Biggi
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag14-04-2012, 11:18    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Ich war gerne mit meinem Lupo Bj. 2001 1,4 TDI MKB: AMF 98000Km bei *** zum chippen. So nach einem halben Tag rief er mich dann an und meinte dass der Wagen keinen Leistungszuwachs hätte. Er meinte das der Wagen aber auch für Serie viel zu langsam wäre. Werksangabe 12,3 s 0-100 und meiner hatte ohne Anpassung gemessen 14,7s und mit Anpassung 14,6 sek. Also was kann da nicht stimmen? Da eine Freundin genau den gleichen Lupo fährt haben ich gestern mal Messfahrten bezüglich Luftmasse und Ladedruck gemacht um zu vergleichen. Ladedruckkurve ist bei beiden identisch nur Luftmasse unterscheidet sich. Was könnte es sein?Evtl Spritversorgung was sollte ich noch auslesen um andere Fehlerquellen auszuschließen? Bin über jede Hilfe dankbar
Das Bild anbei zeigt Links meine Daten und rechts die von meiner Freundin die anscheinend noch volle Leistung hat. Gemessen wurde MWB10 ab aus dem Stand bis ca 150 Km/H Vollgas jeder Gang ausgedreht. Übrigens ist der Motor wieder in Serie.
EDIT Mod: unbrauchbare Diagramme entfernt
Beitrag14-04-2012, 11:27    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Den Tunernamen habe ich rausgenommen, bezüglich der Tunernamenanfangsbuchstaben "D" und "K" muss man vorsichtig sein, mir ist jetzt nicht ganz klar welcher welcher ist und es gibt unterschiedliche mit gleichen Namensanfängen aber unterschiedlichem Know-How. icon_idea.gif
Um Dir helfen zu können, bitte die zugrundeliegenden CSV Dateien (Logdateien) der beiden Wagen posten, so sieht man ja nichtmal die Softwarestände der Motorsteuergeräte.
Bitte auch Autoscans mit Hinzufügen.
Beim Loggen bitte Vollgas und Messwertblock 1, 8, 11 zwischen 1500rpm und 4000rpm.
Biggi
Beitrag14-04-2012, 12:20    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Ihrer fährt entschieden besser und ist auch um einiges schneller.Reicht wenn ich meine Werte poste??
Biggi
Beitrag14-04-2012, 12:22    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Hier die CSVs
LOG-13042012-2300-6°C-Trocken-Daniel.CSV
 Dateiname:  LOG-13042012-2300-6°C-Trocken-Daniel.CSV
 Dateigröße:  8,09 KB
 Heruntergeladen:  438 mal
LOG-13042012-2240-6°C-Trocken-Virginia.CSV
 Dateiname:  LOG-13042012-2240-6°C-Trocken-Virginia.CSV
 Dateigröße:  9,92 KB
 Heruntergeladen:  398 mal
Beitrag14-04-2012, 17:17    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
ja, Deine Werte reichen, es sind allerdings nicht die geloggt, welche verlangt waren...
Biggi
Beitrag14-04-2012, 17:52    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Hier erstmal die Vollgasfahrt
LOG-01-001-008-011.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-008-011.CSV
 Dateigröße:  5,54 KB
 Heruntergeladen:  435 mal
Beitrag14-04-2012, 21:08    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
da der Ladedruck ok ist, dafür die Luftmassenwerte auffallend niedrig, wird Dein Auto bei Vollgas schön schwarz aus dem Auspuff qualmen, richtig?
Biggi
Beitrag14-04-2012, 22:42    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Nein ganz im Gegenteil er qualmt fast gar nicht, bzw meine Autos davor (Passat 3BG V6 TDI und A6 3.0TDI) haben dreimal so dolle rausgerußt.
Beitrag14-04-2012, 23:16    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
vorausgesetzt Dein LMM ist ok, dürfte es sich um Verstopfung handeln. Denn die gemessene Luftmasse liegt bei weniger als der Hälfte des normalen Wertes, obwohl ausreichend Ladedruck vorhanden ist.
Also Ansaugtrakt und Auspuffsystem auf Fremdkörper prüfen, schauen ob der KAT ok ist und die Drosselklappe ganz auf ist.
Mangelnde Kraftstoffversorgung wäre auch möglich (möglicher weiterer Fehler), ohne weitere Fehler würde der Motor unter Vollgas dann aber gar nicht rußen und die niedrigen LMM Werte haben nicht damit zu tun.
Biggi
Beitrag14-04-2012, 23:42    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Der Vorgänger hat einen DPF nachgerüstet könnte es denn mit dem irgendwie zu tun haben?
Biggi
Beitrag14-04-2012, 23:44    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Die Drosselklappe sitzt direkt am AGR und wird per Unterdruck angesteuert oder?Wenn ja dann habe ich die heute zerlegt gehabt und gereinigt.
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-04-2012, 0:15    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Biggi hat folgendes geschrieben:
Der Vorgänger hat einen DPF nachgerüstet könnte es denn mit dem iwie zutun haben?
Verstopfter DPF wäre eine Möglichkeit- Prüfen
Biggi
Beitrag15-04-2012, 0:21    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Werde den und KAT morgen mal abbauen und dann nochmal ne Fahrt machen.
Biggi
Beitrag15-04-2012, 0:30    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
Aber auch wenn er einen zu hohen Gegendruck hätte hätte er nicht trotzdem ein Leistungszuwachs beim Chippen haben müssen??
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-04-2012, 11:28    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
hier ist doch noch etwas anderes mit der Luftmasse merkwürdig.
Du zeigst die Daten zweier Lupos mit deutlich unterschiedlichen Werten für die Ist-Luftmasse, das sieht man an den Bildern eingangs und an den zwei Logs von Block 10.
Der Motor mit den höheren Ist-LM Werten läuft schlechter. Umgekehrt hätte ich es verstanden. Nur zur Sicherheit, Du hast da nichts verdreht?
Mach doch mal eine Aufzeichnung bei Vollast mit MWB 1, 3, 8, und 11. Mit den Daten aus 3 haben wir den direkten Bezug zwischen EM, LD und LM.
Da Du ein Vergleichsfahrzeug hast, kannst Du auch gleich die Vergleichsmessung dazu liefern.
Biggi
Beitrag15-04-2012, 12:18    Titel: Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Antworten mit Zitat
So hier die CSV von heute ohne DPF also ab Kat in die Umwelt icon_biggrin.gif Ist da irgendeine Veränderung zu sehen?
LOG-01-001-008-011dpf.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-008-011dpf.CSV
 Dateigröße:  3,6 KB
 Heruntergeladen:  301 mal
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Beheiz. Außensp. keine Funkt. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat TDI (110 PS) / Noch keine Leistung trotz LMM Tausch! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lupo 3L keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AVF - Zuwenig Leistung, trotz 1,9bar Ladedrücküberschwinger On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AVF - Zuwenig Leistung, trotz zuviel Ladedruck (Überschwinge Upload
