Hallo zusammen!
Mein Passat TDI (110 PS) Baujahr 10/97 mit dem Motor Kennbuchstaben AFN bringt keine richtige Leistung. Endgeschwindigkeit auf der Autobahn ca. 150 Kmh. Am Berg noch weniger.
Ich war der Meinung die 235er Reifen sind auch mit Schuld, und so habe ich mir einen Chip
eingebaut. (Speed-Buster) Danach hatte der Wagen wieder Leistung. Auf der Bahn ca. 205 Kmh und Beschleunigung ohne Ende.
Bei einer längeren Autobahnfahrt, vor einigen Wochen, fiel die Geschwindigkeit von 170 Kmh schlagartig auf 120 Kmh. Am Berg haben mich dann die LKW überholt.
(wie peinlich …)
Ich bin an einer Raststätte raus und habe versucht den Fehler zu finden. Nach dem Neustart des Motors lief der Wagen bis zum nächsten Vollgas wieder normal.
Das Spiel habe ich 5 Mal probiert, und dann den Chip abgezogen, da ich den Fehler dort vermutete. Aber auch ohne Chip lief der Wagen nicht besser!
Wieder zuhause angekommen habe ich den Fehlerspeicher bei VW auslesen lassen. Ergebnis: Fehler LMM. Den genauen Fehlercode kann ich leider nicht nennen.
Darauf hin habe ich den LMM gegen einen LMM von einer Autoverwertung ausgetauscht
Leistung ohne Chip wie vorher, mit Chip (mit der alten Einstellung) bedeutend besser. Aber einige Tage später trat erneut der Leistungsabfall auf der Autobahn beim beschleunigen auf.
Nun habe ich wieder einen neuen LMM eingebaut. (Mein dritter….) Das ist auch ein Gebrauchtteil. In einem anderen Wagen wurde die Funktion geprüft. (Alles in Ordnung.)
Der Wagen hat immer noch keine richtige Leistung. Wenn ich im 3. oder 4. Gang beschleunige kommt der Turbo schlagartig bei ca. 1900 Umdrehungen. Ohne Chip hat der Wagen fast keine Leistung.
Ich habe schon alle Unterdruck Schläuche geprüft, den Kraftstofffilter und Luftfilter erneuert. Leider ohne Erfolg.
Zu VW möchte ich erst einmal nicht, da die mir auf Verdacht alle Teile (LMM, Turbolader…..) wechseln und den eigentlichen Fehler nicht finden. Die Reparaturkosten sind so sehr schlecht abzuschätzen.
Einige Leute aus dem Forum haben ja auch schon eine Menge Geld bei VW gelassen und der
Wagen läuft immer noch nicht.
Gibt es im Raum Remscheid/ Solingen / Wuppertal und Umgebung eventuell einen erfahren TDI Bastler der mir in meiner Verzweiflung weiter helfen kann? (Ladedruck messen…)
Auch nützliche Tip’s würden mir schon sehr weiter helfen.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Pfingst Montag!
Gruss, Gerd.
