A4 TDI B5/8D..Welche ZKD brauche ich...
wesermeister
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2006
Beitrag06-06-2006, 22:04    Titel: A4 TDI B5/8D..Welche ZKD brauche ich... Antworten mit Zitat
Leider gibt es für meinen A4 B5/8D TDI MKB AFN (AVG) gibt es 3 verschiedene ZKD,
welche ist die Richtige?
1. Zylinderkopfdichtung, Elring
1.53mm/2 Löcher, MLS
2. Zylinderkopfdichtung, REINZ
1.61mm/3 Löcher, MLS
3. Zylinderkopfdichtung, REINZ
1.45mm/1 Loch, MLS
Hat jemand evtl. noch eine günstige Werkstatt in meiner Nähe (Raum Hameln, Hessisch Oldendorf)!
Gruss
wesermeister
Beitrag06-06-2006, 22:52    Titel: A4 TDI B5/8D..Welche ZKD brauche ich... Antworten mit Zitat
Du musst ganz einfach die Löcher an der alten Dichtung zählen. Sollte man auch im eingebauten Zustand sehen können.
Ansonsten halt Kolbenüberstand messen wenn der Kopf unten ist, da gibts ne Tabelle welche Dichtung bei welchem Überstand genommen werden muss.
Keine neuen Beiträge Welche Version brauche ich? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Was brauche ich? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AGR Fehlerdiagnose - brauche Rat ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 1z - brauche Hilfe bei VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
