die Schraube zentriert die Scheibe in ihrem Sitz und überträgt beim Fahren keinerlei Kräfte. Ich würde sie dennoch ersetzen, stell Dir nur mal vor Du muss auf stockdunkler Landstraße - womöglich noch im Regen - einen platten Reifen wechseln und findest Die Löcher nicht ... Oder Du bekommst den Schraubenstummel nicht übers Loch positioniert und die Scheibe rubbelt dann ohne Ende.
Versuche mal, ein Loch in die Schraube zu bohren. Vorher gut ankörnen und hinterher mit einem Gewindeausdreher rausdrehen, wie Bertil schon schrieb. Die Schraube ist ab Werk mit Sicherungslack versehen, deswegen geht die so schwer raus. Originale Ersatzschrauben haben den mikroverkapselten Lack schon drauf.
Am besten gehen diese Schrauben IMHO mit einem Schlagschrauber heraus, vorher Kreuzkopf gut säubern. Habe in meinen Schrauber-Anfangstagen anno 1985 auch schon welche verwürgt, das war ein ziemliches Elend, hatte keinen Ausdreher und habe den Gewinderest vorsichtig komplett ausgebohrt.
