Autor |
christox Gast
27-06-2006, 16:31 Titel: Wie Turbo auf Funktion prüfen ? |
Hallo zusammen!
Habe einen gerbauchten Opel 2.0 DI Motor eingabaut, welcher 4 Jahre gelagert wurde.
Der Motor ist davor 20.000 km gelaufen.
Das Drehmoment ist über den gesamten Drehzahlbereich sehr schwach. Fast wie im Notlaufbetrieb.
In der ELastizität brauche ich nun 27 Sekunden von 80-120km/h.
Mit dem Alten Motor waren es 15 Sekunden.
Muss der Motor nach der Lagerzeit erst eingefahren werden ?
Bin 120km damit gefahren.
Habe das Gefühl, daß der Turbo nicht richtig arbeitet, da man ihn im Gegensatz zu meinem defekten Motor nicht pfeifen hört.
Die Unterdruckschläuche sind alle richtig verlegt.
Im Steuergerät sind keine Fehler gespeichert!
Wäre sehr nett, wenn mir einer Tips zur Fehlerdiagnose geben kann, bzw. wie man den Turbo prüfen kann.
MfG, Christox |
Nach oben |
Nebelwerfer_TDI Gast
27-06-2006, 16:44 Titel: Wie Turbo auf Funktion prüfen ? |
Villeicht ist Schmutz in den LMM gekommen? Steuerschlauch der VTG (hat er eine?) abgesteckt? Sonstige Stecker nicht drauf, und daher Notlauf? |
Nach oben |
christox Gast
27-06-2006, 18:27 Titel: Wie Turbo auf Funktion prüfen ? |
Habe heute nochmal den Turbo untersucht.
Wenn ich bei eingeschaltetem Motor den Unterdrukschlauch zum Turbo-Gestänge abziehe, stellt sich dieses zurück.
Bei wiederanschliessen rückt das Gestänge wieder aus.
Hat das Teil eine Regelwirkung, oder nur ein/aus ?
VTG glaube ich nicht, da Bj.99 |
Nach oben |
