The Prophet
KFZ-Schrauber seit: 28.06.2006 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
28-06-2006, 20:47 Titel: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
Hallo liebe Community !
Also hier erst mal alle wichtigen Daten zu meinem Auto:
Audi A4 BJ99 FLII AFN Motor 81KW/110PS
Tuning:
0,232 Düsen
GT1749VA Lader
Software von ****
tote AGR
Sachs Kupplung
So, nun zu meinem Problem:
Ich bin jetzt ca. 2 Monate mit (fast) defektem Lader gefahren und haben meinen alten VNT17 jetzt endlich wieder gegen einen (gebrauchten) VNT17 getauscht und dachte dass damit meine Probleme aus der Welt geschafft wären. Also neuen Lader eingebaut und gleich mal ausprobiert. Fehlanzeige, wieder absolut keine Leistung. Es wird einfach kein Ladedruck aufgebaut. LMM nur 450mg max ! Gut LMM getauscht --> kein Erfolg. Ladedruckregelventil ist auch ein neues drinnen. Dann bin ich drauf gekommen, dass der Schlauch welcher vom LMM zur Druckseite des Laders geht einen Riss hat. Gut, schlauch getauscht, aber kein Unterschied zu vorher. Lader hat kein feststellbaren Wellenspiel, VTG Gestänge lässt sich auch bewegen. Ich bin nun am Ende mit meiner Weisheit, wie kann ich den Lader sonst noch testen ? Kann ja nicht sein,dass ich schon wieder einen kaputten Lader habe. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wäre ich euch sehr dankbar !
mfg
Christian
Update: Heute hat es bei uns hier nur ca. 19° gehabt und als ich auf dem Weg in die Arbeit war und von der AB wieder runtergefahren bin, hat der Turbo im 3. Gang ab 3000rpm plötzlich Ladedruck aufgebaut...konnte ich nachher auch noch einmal reproduzieren. Funzt aber anscheinend nur wenns kühl draussen ist. Habt ihr eine Ahnung was da sein kann ? Bin schon wirklich frustriert. Danke !
BM Profi-Schrauber
28-06-2006, 21:15 Titel: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
Zitat: | VTG Gestänge lässt sich auch bewegen. |
Bewegt es sich denn auch beim Betrieb des Motors?
Bereits im Leerlauf muss die Unterdruckdose ca 10mm anziehen.
Siehe Fachartikel.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
The Prophet
28-06-2006, 21:57 Titel: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
das werde ich morgen gleich prüfen.
The Prophet
30-06-2006, 9:52 Titel: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
Gestänge bewegt sich beim Motorstart nur minimal...
30-06-2006, 9:56 Titel: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
The Prophet hat folgendes geschrieben: | Gestänge bewegt sich beim Motorstart nur minimal... |
Na prima. Dann mußt Du nur noch die Ursache dafür finden. Unsere Fachartikel liefern AFAIK alles, was da so infrage kommt
lupo3ltdi Gast
30-06-2006, 10:14 Titel: Re: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
Tuning:
0,232 Düsen
GT1749VA Lader
Software von Mozz
tote AGR
Sachs Kupplung
mfg
Christian
hast du vielleicht einen offenen sportluftfilter?
wenn der nämlich warme luft ansaugt von dem motor, dann kannst du die leistung knicken!
The Prophet
30-06-2006, 10:14 Titel: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
also ob das so prima ist Gut dann werde ich mich mal durch die Artikel kämpfen. Irgendeinen Tip wo ich anfangen soll ?
The Prophet
30-06-2006, 10:16 Titel: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
hatte kurz eine BMC CDA drinnen, jetzt aber wieder den original Luftfilterkasten. Dort ist soweit ich es erkennen kann alles dicht und der Schlauch vom LMM zur Druckseite des Turbos wurde schon getauscht.
Nebelwerfer_TDI Gast
30-06-2006, 10:47 Titel: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
Welcher Schlauch soll denn das sein?
Wenn dein Auto von mozz gechippt wurde, dann wirst du sicher im Großraum Wien wohnhaft sein?! wenn ja, dann meld dich mal per pn; wenn ich nächste Woche dazukomm, kann ich mir das mal ansehn
The Prophet
05-07-2006, 11:06 Titel: Keine Leistung - weiß nicht mehr weiter ! - Update |
so es gibt wieder News...nach exzessiver Fehlersuche....habe ich unteranderem einmal das Ladedruckregelventil mit dem AGR Ventil getauscht. Siehe da ich hatte (kurzzeitig) wieder volle Leistung. Jedoch war die Freude nicht von Dauer. Bei der zweiten Testfahrt hatte ich plötzlich wieder keinen Ladedruck --> Ladedruck Regeldifferenz. Ich weiß nicht mehr was ich machen soll...Saugrohr Drucksensor wars auch nicht, hab ich kurzzeitig auch getauscht. Interessantes Phänomen: Wenns kalt ist (sprich Abend) geht er anscheinend immer...pfff
