uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
06-07-2006, 19:25 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
Ist es richtig das beim Golf 2 (SB Motor) mit lästabhängiger Bremskraftreglung immer zwei Bremsleitungen nach hinten gehen müssen?
Der Tüv und auch 3 verschiedene Werkstätten haben das nie bemängelt aber jetzt wurde mir gesagt (behauptet) es müsste IMMER beim Golf 2 so sein?
benutzername Gast
06-07-2006, 19:50 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
laut ersatzteilkatalog gehen da 2 leitungen hinter
Nebelwerfer_TDI Gast
06-07-2006, 20:09 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
Na ist ja klar, hast auch zwei Bremskreise;
Einer links vorne und rechts hinten, der andere rechts vorne und links hinten
@benutzername: auch für dich gilt der Aufruf zur korrekten Rechtschreibung
uffi
06-07-2006, 22:04 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
aber da sind keine zwei Leitungen, an dem ich nenn es mal Verteiler VOR dem Regler an der HA ist nur ein Anschluss für die kommende Leitung also wo sollte dann die andere hin ??
benutzername Gast
06-07-2006, 22:14 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
wieso lässt du es nicht so wenn es funktioniert? (was ist mit meiner rechtschreibung?)
uffi
06-07-2006, 23:42 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
ja weil die mich da verrückt gemacht haben, das wäre so nicht ok usw. dabei war das schon immer so
Bertil Profi-Schrauber
07-07-2006, 0:17 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
uffi hat folgendes geschrieben: | ja weil die mich da verrückt gemacht haben, das wäre so nicht ok usw. dabei war das schon immer so |
Das geht aber in Ordnung.
Es gab beim G1 und G2 tatsächlich Fahrzeuge ohne Diagonalbremssystem. Diese wurden allerdings meinen Infos nach nicht in Deutschland verkauft. Drauf wetten würde ich aber nicht.
uffi
07-07-2006, 0:51 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
ABS hab ich auch noch falls das was aussagt !?
07-07-2006, 5:57 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
uffi hat folgendes geschrieben: | ABS hab ich auch noch falls das was aussagt !? |
Dann sowieso.
Die ersten ABS Systeme bei VW waren Dreikanal Systeme (EDIT: Bei Mercedes auch).
Vierkanal ABS Systeme kamen etwas später.
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 428 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
07-07-2006, 6:56 Titel: Zwei Bremsleitungen nach hinten? |
benutzername hat folgendes geschrieben: | was ist mit meiner rechtschreibung? | Es geht vermutlich darum, dass es üblich ist, Satzanfänge, Substantive usw. mit einem Grossbuchstaben zu beginnen. Das erhöht die Lesbarkeit eines Textes ungemein.
Bye
pax
