Ich habe beim Wechsel der Unterdruckschläüche die Magnetventile für das AGRsystem und die VTG-Verstellung abgeschraubt und möglicherweise verwechselt.
Gibt es ein einfaches Indiz um nun zu erkennen welches für das AGR und welches für den VTG sind?
Bauform sieht identisch aus, beide sind von Pierburg.
Ein Ventil hat einen grauen Kopf (in/out Anschlüsse) das andere einen schwarzen Kopf.
Beide haben die Bezeichnung 1HO 906 627 auf der Rückseite.
Das eine hat eine Kennummer 7.21903.20 das andere 7.21903.25 auf der Rückseite.
Es handelt sich um einen Golf4 TDI Bj 1999 Motor ALH
Danke schon mal im vorraus für die Antworten
