Fehlercode P0046 - Ladedruckregelung Stromkreis Magnetventil Bereich/Verhalten lässt auf Probleme mit dem Magnetventil zur Ladedruckregelung schließen.
Entweder das Magnetventil/Stellglied ist elektrisch oder mechanisch defekt, oder es besteht ein Defekt an der elektrischen Verkabelung bzw. den Steckern.
Vorsicht, der Ladedruck kann dabei zu hoch (Gefahr von Schäden am Turbolader oder Motor) oder zu niedrig werden, da keine korrekte Regelung gewährleistet ist
Verwandt sind die Fehler P0045, P0047, P0048 und P004A.
