ATF Wechsel (war: getriebeöl wechsel)
hötzel
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2006
Beitrag04-12-2006, 21:12    Titel: ATF Wechsel (war: getriebeöl wechsel) Antworten mit Zitat
hallo würde gerne bei meiem a6 mit 2,5l v6 automatic mit tiptronic bj99 das getriebe öl wegseln wollte ma fragen wo ich es einfüllen soll und welches öl ihr empfelen würdet genauso würde mir ein tip übers motoröl sehr helfen auto hat jett 200tkm drauf mfg
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag04-12-2006, 22:53    Titel: ATF Wechsel (war: getriebeöl wechsel) Antworten mit Zitat
Das ist nicht mit mal eben einfüllen getan, siehe bspw. hier.
Bye
pax
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag05-12-2006, 8:39    Titel: ATF Wechsel (war: getriebeöl wechsel) Antworten mit Zitat
Wenn man nicht genau weiß wie, sollte man das die Werkstatt machen lassen. Dann hat man auch einen Schuldigen wenn dann etwas nicht mehr funktioniert.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
hötzel
Beitrag05-12-2006, 12:00    Titel: ATF Wechsel (war: getriebeöl wechsel) Antworten mit Zitat
ich habe meine eigene kleiner werkstatt mit bühne und co mache normalerweise nur an opel turbo motoren meine arbeit zb corsa a mit 2l 16v turbo umbauten und kenne mich mit audi der neuen generation nicht aus auser dem 20 v turbo vom s2
Evomaster
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2006
Beitrag05-12-2006, 21:28    Titel: ATF Wechsel (war: getriebeöl wechsel) Antworten mit Zitat
Wenn du ein Multitronicgetriebe hast dan wirts nicht einfach.
Den dazu brauchst du ne Spezialvielzahnnuss und eine Einfülvorichtung und natürlich VAGCOM zum Messwerteblock lessen.
Ist echt net einfach, (ausser man arbeitet beim Freundlichen und hat das Werkzeug zur Verfügung).
Aber wen du mir den Kennbuchstabe von deinem Getriebe gibst kann ich dir weiterhelfen.
Mfg evomaster
"Alle Rechtschreibfehler wurden durch Häcker eingefügt"
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Automatik - getriebeöl prüfen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZR wechsel 1Z vs. ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselfilter wechsel T5 ACX Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z ZKD wechsel, was beachten??? Dieselschrauber Bar
