Autor |
4920441
KFZ-Schrauber seit: 29.07.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
29-07-2006, 13:14 Titel: Kupplung für Golf III AAZ TD |
gibt es auch eine Vergleichsliste, welche Kupplunegn an das CHT Getriebe des Golf III AAZ Motors passen?
Passt mechanisch auch die des 1Z Motors, oder muß man da größere Teile umbauen?
Ich würde nämlich gerne eine etwas stärkere Kupplung einbauen, da ich befürchte das die originale AAZ Kupplung den 185 Nm nicht lange gewachsen sein wird...
An das Getriebe wage ich noch garnicht zu denken:-)
Uli |
Nach oben |
Golfosaurus Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 04.02.2005 Beiträge: 89 Karma: +9 / -0
29-07-2006, 16:48 Titel: Kupplung für Golf III AAZ TD |
Die Kupplung vom 1Z passt nicht. Passen würden Kupplungen vom Benziner (z.b. 2L, der hat z.b. das gleiche Getriebe). Brächte aber nichts. Sind eben Teile für Benziner (genau sie das Getriebe), und dementsprechend nur für 200Nm ausgelegt.
Bei 185Nm solltest Du Dir also noch keine Gedanken machen müssen was die Haltbarkeit angeht. 2007 - ???: Tiguan Sport&Style TDI 4Motion, Mkb. CBA
2006- 2007: G4 Variant TDI Sport Edition Mkb. ASZ
2000-2006:G3 TD Mkb. AAZ |
Nach oben |
4920441
30-07-2006, 1:21 Titel: Kupplung für Golf III AAZ TD |
Also bis 200 Nm sollte die originale - wenn sie neu ist und nicht maltretiert wird - durchaus verkraften? Okay, dann bestelle ich einfach eine normale.
Gibt es zwischen LUK und Sachs diesbezüglich evt. große unterschiede?
Bis denn,
Uli |
Nach oben |
30-07-2006, 14:08 Titel: Kupplung für Golf III AAZ TD |
Zu den Unterschieden kann ich Dir wenig sagen. Aber die originale hält 200Nm aus. Daher haben die Tuner die den AAZ früher getunt haben den Motor maximal auf 195Nm eingestellt.
Für dauerhaft mehr Leistung (M deutlich über 200Nm) müsstest Du (wenn Du sicher gehen willst) Kupplung (mit Schwungscheibe und Anlasser) und Getriebe vom TDI (Seilzug) einbauen. 2007 - ???: Tiguan Sport&Style TDI 4Motion, Mkb. CBA
Nach oben |
