schnupfi Gast
14-10-2002, 11:37 Titel: Motorschaden, aber warum? |
Hi all,
hatte letzte Woche schon wieder ein Motorschaden.
Fahrzeug Polo 6N mit Motor aus Seat Ibiza AFN mit Chip 140 PS
Das Auto is einfach ausgegangen. Hab am Woende den Kopf runter gemacht. Alle Hydrostössel sind im Arsch, 2 Stück sind in vielen kleinen Teilen im Kopf verstreut. Aber komischerweise ist der Block unberührt, Ventile sind auch alle ok. Zahnriemen war neu und ok, Spannung hat gepasst, Öl hat auch gepasst
Motor is aus nem Unfaller, könnte es sein das der Motor vorher schon nen Becker hatte? Kühler, LLK und Klimakühler waren beim Motor nicht dabei, da kaputt. Ölkühler hatte auch nen Riss.
Was kann passiert sein?
Danke und Gruss
Schnupfi |
