Heckwischer mag nicht mehr
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-08-2006, 18:31    Titel: Heckwischer mag nicht mehr Antworten mit Zitat
Seid heute geht mein Heckwischer beim Golf 2 nicht mehr, der Motor geht wenn ich ihn an eine Batterie hänge, Sicherungen sind auch OK aber es kommt hinten kein Strom mehr an.
Hat einer ne Idee wo ich den Fehler suchen soll ??
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-08-2006, 19:47    Titel: Re: Heckwischer mag nicht mehr Antworten mit Zitat
uffi hat folgendes geschrieben:
1 bis viele Kabel in der Gummitülle zwischen Dach und Heckklappe gebrochen...
VCDS-Shop
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-08-2006, 21:02    Titel: Heckwischer mag nicht mehr Antworten mit Zitat
Wenn du das Auto nicht _morgen_ schon verkaufen willst, sondern es noch fahren willst, dann mach den Kabelbaum neu !
Ist gar nicht so schwer, wenn man ein paar Grundsaetze beachtet:
- nichts herausziehen, ohne ein Seil nachzuziehen
- also Seil an die Stecker, dann am Heckklappengelenk den Kabelbaum rausziehen
- an dem Seil kann man dann den neuen einzeihen.
- in der Klappe brauchst du 2 Seile - eines fuer den Wischer/Kennzeichenlicht und eins fuer die Heckscheibenheizung
- nicht an Seil oder Klebeband, das das Seil am Kabelbaum sichert, sparen
Und nicht erschrecken, was der Kabelbaum kostet: danach hast du wieder 15 Jahre Ruhe icon_smile.gif
I don't know what the fuck it was.
uffi
Beitrag14-08-2006, 21:47    Titel: Heckwischer mag nicht mehr Antworten mit Zitat
das seldsame ist das sonst alles geht, Kennzeichen Beleuchtung, Lampen, alles geht NUR der Wischer nicht.
Als ich sch.... auf dem Wischer bin beim Letzten Auto auch ohne Ausgekommen, mach dann das Losch schön zu und gut ist icon_wink.gif
Dachte halt nur das es einfach zu lösen ist, habe auch mal rein geschaut da war auch ein Kabel ab.
Beitrag14-08-2006, 22:17    Titel: Heckwischer mag nicht mehr Antworten mit Zitat
goto Posting2;
VCDS-Shop
vagtuning
Beitrag14-08-2006, 22:55    Titel: Heckwischer mag nicht mehr Antworten mit Zitat
LOL *sorry* *Offizielle anerkennung des geilsten Posts dieses Monats*
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckwischer A6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heckwischer Polo3GP On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Heckwischer mit Eigenleben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heckwischer Passat Var. BJ98 Diesel Motorentechnik
