Hatte etwas ähnliches, der Wischer ist aber 30 grad gefahren und nicht weiter. Während der Wischer eingeschalten blieb, konnte ich den Wischer nicht dazu bewegen, ganz vor und wieder zurück zu gehen. Blieb mir nur noch den Wischer mit Gewalt zurück in die Ruhestellung zu drücken und ohne zu fahren.
Gestern habe ich dann endlich die Sache mal vorgenommen. Der Wischerarm ab und angeschaltet. Er lief langsam aber richtig hin und zurück. Dann habe ich den Arm wieder drauf gemacht, das gleiche. Wischer von der Scheibe weggeklappt, er ging.
Dann habe ich den Wischerarm abgenommen, kriechöl drauf und eine halbe Stunde ohne Arm laufen lassen. Vorerst funktioniert er wieder, glaube aber nicht, das es hält. Irgendwie habe ich sowieso Probleme mit den Scheibenwischern, vorne musste auch schon ein neues Gestange rein. Und das für ein, in meine Augen, junges Fahrzeug
Demnächst werde ich mir aber ein neuen Motor holen, da ich auf flexibele Scheibenwischer umrüsten will und dazu der Ruhestand vom Motor an der falsche Seite ist.
