ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
12-08-2006, 21:29 Titel: Zündschloss Golf 2/3 ausbauen |
Um die Pedalerie im Golf 2 auszubauen muss die Lenkstange unten am Gelenk ab.Um die Stange rausziehen zu können muss das Zündschloss raus.Jetzt habe ich das Lenkrad demontiert und Blink Hebel auch.Jetzt ist da eine Stahlhülse drauf die auch noch ab muss wie bekommt man die runter?Habe schon an einen Abzieher gedacht jedoch keinen zur Hand gehabt.Was meint Ihr.
Olli
katzendrach Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2005 Beiträge: 19 Karma: +2 / -0 Wohnort: Nord Hessen
12-08-2006, 22:06 Titel: Zündschloss Golf 2/3 ausbauen |
Ein gescheiten 2 Armabzieher und die Arme fest zusammendrücken (Schraubzwinge)weil der Rand sehr Klein ist oder Spezial VAG Abzieher. eines von beiden sollte Gehen.
BM Profi-Schrauber
12-08-2006, 23:04 Titel: Zündschloss Golf 2/3 ausbauen |
Zitat: | Um die Stange rausziehen zu können muss das Zündschloss raus.Jetzt habe ich das Lenkrad demontiert und Blink Hebel auch.Jetzt ist da eine Stahlhülse drauf die auch noch ab muss wie bekommt man die runter? |
Wozu der ganze Aufwand?. Die Lenksäule lässt sich mit einigen wenigen Handgriffen komplett incl. Mantelrohr und Zündschloss entfernen. Dazu brauchst du nur die 2 Abreissschrauben mit einem vernünftigen Körner lösen. Als Ersatz für diese Schrauben kannst du normale M8 mit 13ner Kopf (Karre klaut eh keiner mehr) verwenden.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
ollli Blaumann
12-08-2006, 23:36 Titel: Dankesehr |
Werde mal n Abzieher besorgen.
Viele Grüsse
Olli
SB-T3
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2006 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: by Leipzig/Sachsen
15-08-2006, 12:06 Titel: Zündschloss Golf 2/3 ausbauen |
Hallo Olli, habe letztens erst beim Schrotti nen ganzes Zündschloßgehäuse ausgebaut, weil ich für meinen T3 den darin befindlichen Anlasserschalter der auch vom Golf und vielen anderen passt brauchte, ich war auch erst bei der Buchse auf der Lenkstange stagniert, da das ganze aber auf die schnelle passieren mußte und ich keinerlei Abzieher zur Hand hatte, fiel mir nur die Brachialmethode ein, ein weiches Holz auf die rausragende Lenkstange draufhalten und dann ein paar Hammerschläge, dann sackt die Lenkstange nach unten ab und die Hülse schiebt sich unweigerlich von dieser runter, weil die net weiter runter kann, vielleicht kannst Du diese Methode mit vorsichtigem Umgang auch für Dich nutzen.
88er T3-TD mit SB-Motor, 100% Pölbetrieben und im Winter mit Defa vorgeheizt, natürlich alles selbst ge, zusammen und eingebaut, besser ist das |
Golfchriss Gast
15-08-2006, 13:00 Titel: Zündschloss Golf 2/3 ausbauen |
Hallo Olli,
Deine Methode hat den Nachteil, dass das Lenkrohr sich zusammenschiebt und ausleiert.
Wenn man das Lenkrohr am Kreuzgelenk löst ( Schraube raus) das Zündschloss am Mantelrohr lösen Lenkrad anschrauben und kräftig daran ziehen und vom Kreuzgelenk lösen, dann fällt der ganze Schlamassel auseinander.
Gruß Chriss
BM Profi-Schrauber
15-08-2006, 19:35 Titel: Zündschloss Golf 2/3 ausbauen |
Zitat: | Um die Pedalerie im Golf 2 auszubauen muss die Lenkstange unten am Gelenk ab. |
Wenn ich richtig lesen kann, geht es sich doch darum, ein Pedalwerk aus bzw. einzubauen.
Beim GolfII reicht es (wie schon oben erwähnt) vollkommen aus, das Lenkmantelrohr oben an den Abreisschrauben zu lösen und unten die Aufnahme am Pedalwerk zu entfernen und dann die Lenksäule komplett nach unten zu klappen. Der komplette Ausbau ist für den Wechsel des Pedalwerks nicht nötig. Das Lenkrohr kann mit dem Kreuzgelenk verbunden bleiben. Das Lenkrad sollte aus Platzgründen entfernt werden.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
