Zimbo30
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Horb am Neckar
17-08-2006, 21:26 Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
habe mir einen Nachrüstsatz für meinen Passat 3B 1,9 TDI Bj 03/99 besorgt
und gerade eingebaut. Habe das schonmal bei einem Passat 3BG Bj 2002 und ohne jegliche Probleme gemacht. Nur heute hat es nicht geklappt. Mich hat schon gewundert das die Lampe beim einschalten der GRA nicht anging. Hat der Passat überhaupt ne Kontrollleuchte im Kombiinstrument? Habe sie mit VAG COM freigeschaltet aber sie funktioniert nicht. Fehlerspeicher ausgelesen aber keine Fehler gefunden. Jemand ne Ahnung. Kabel hab ich 100% richtig eingepingt.
Gruss Dirk
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-08-2006, 21:53 Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Schalterbits per Diagnose prüfen und gucken, ob GRA aktiv (sieht man in der Steuergeräteinfo von VAG-COM).
R.M. Schrauber
17-08-2006, 22:07 Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Hallo.
Mein 98er Passat hat keine GRA-Lampe im KI (GRA nachgerüstet), im 2000er Golf meines Vaters gibt es dagegen eine (GRA original). Die sieht man auch leicht, wenn die GRA nicht aktiv ist. Also wahrscheinlich gibt es in Deinem KI keine Lampe.
Gruß!
Zimbo30
17-08-2006, 23:22 Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Danke erstmal für eure Antworten. Meinst du ob die GRA aktiviert ist. Das sieht man an dem G oder kann man auch richtig schauen ob sie im Moment aktiv ist??
Russpartikel
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2006 Beiträge: 3 Karma: +1 / -0
17-08-2006, 23:39 Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Hi Zimbo30,
wie Rainer schon sagte. "Schalterbits per Diagnose prüfen"
Rp
P.S. in der Diagnose kann man die einzelnen "Schalter-Funktionen" prüfen.
Golf IV Variant MY2000, MKB AGR, Lader, Abgasanlage u. Getriebe EFF vom ARL, MSG Soft ASV+Chip, 0.216 Düsen, Kraftstoffkühler. |
mullemaus Gast
18-08-2006, 1:55 Titel: Re: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Die Lampe geht bei einem bestimmten SW-Stand (Bj/Teilenummer/Hardwarestand des MSG) an. Würdest Du ein MSG aus 02 einbauen, geht sie
Thema Vag-Com und GRA, schalte sie bitte nochmal frei, inklusive Zündung an/aus zum bestätigen. Dann Probefahrt. Sollte es noch nicht gehen, widerholen. Wir hatten auch gerade einen Fall, dort ging es erst nach dem 3. Anlauf. Warum weiß noch keiner so genau
Herr Antje Schrauber
18-08-2006, 6:37 Titel: Re: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Zimbo30 hat folgendes geschrieben: | Hat der Passat überhaupt ne Kontrollleuchte im Kombiinstrument? |
Meiner hat, 01/2001
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
18-08-2006, 10:52 Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Geht bei Dir nur die Lampe nicht, oder funktioniert der Tempomat nicht?
Lampe ist vielleicht nicht verbaut (bei mir Golf IV 1998 auch nicht)
Wenn der Tempomat beim Fahren nicht richtig geht, die Bits mit VAG-Com nachsehen (jede Schalterstellung kann dann abgelesen werden).
Ich hatte mir kürzlich auch einen Tempomaten nachgerüstet (Aktion bei VW) - und der Hebel war defekt (ein Kontakt hing), was man im VAGCom sehen konnte. JEtzt weiß ich auch warum die HEbel im Angebot waren...
Aber VW hat den kostenlos getauscht.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Zimbo30
18-08-2006, 21:09 Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Es geht gar nix. Weder die Lampe noch der GRA. Wo kann ich in VAG COM die Bits ablesen. Habe schon versucht was zu finden aber ohne Erfolg??
Gruss Dirk
BM Profi-Schrauber
18-08-2006, 23:29 Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Zitat: | Hat der Passat überhaupt ne Kontrollleuchte im Kombiinstrument? |
Beim Modelljahr 99 nicht.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Holger247 Schrauber
22-08-2006, 10:21 Titel: GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht |
Zimbo30:
Zitat: | Wo kann ich in VAG COM die Bits ablesen. Habe schon versucht was zu finden aber ohne Erfolg??
Wir haben ein sehr hilfreiches Feature in diesem Forum - die Suche:
"Tempomat-Einbau-Probleme" "Tempomat" "GRA" "GRA-Problem" usw.
=> es gibt viele Ergebnisse.
Versuche es mal mit Messwert-Gruppe 6.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
