HILFE! Fehler im MSG nach Öffnen des Öldeckels!!!
nickx
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2004
Beitrag21-08-2006, 20:38    Titel: HILFE! Fehler im MSG nach Öffnen des Öldeckels!!! Antworten mit Zitat
Eine Freundin hat einen Seat Ibiza 1,4 (2002).
Sieht hat über hohen Ölverbrauch geklagt (1,5l auf 4000km).
Seat-Werkstatt hat nix gefunden.
Ich dachte mir: Guckste ma...
Wollte den Druck auf´m Kurbelgehäuse checken.
Als ich im Standgas den Öldeckel öffnete fing der Motor an zu stottern, dann hat das Steuergerät angefangen zu regeln und mehrere kleine Gasstöße gegeben und ist letztlich in den Notlauf gegangen bei 1200U/min.
Kontrolle des MSG leuchtet und EPC-lampe (Einspritzung, denke ich).
EPC geht nach Neustart aus. MSG-Lampe brennt weiter.
Drehzahl dann wieder normal.
Fehler ist reproduzierbar. Bei jedem Öffnen des Deckel passiert dasselbe.
Kann mir das jemand erklären????
Jetzt muss ich den Fehler erstmal löschen.
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-08-2006, 22:32    Titel: HILFE! Fehler im MSG nach Öffnen des Öldeckels!!! Antworten mit Zitat
Hallo,ist der Motor ein Benziner? Wenn ja,ist das normal da es sich beim öffnen des Öldeckels Luft ins KG gelangt,und durch die Kurbelgehäuseentluftng VOR dem LLM in den ansaugtackt gelangt miss der LLM zuwenig Luftmasse! Sicher steht dan im Fehlerspeicher unplausible luftmasse... ! Motorstörwarnleuchte geht nach ca 20 mal starten wieder aus wen dazwischen kein Fehler vorliegt! Bei dem Opel Omega A 2,6L meiner Eltern ist das der gleiche effekt beim Öffnen des Öldeckels beim laufendem Motor! Ölverbrauch beim 1,4 16V ist normal ! Einige verbrauchen sogar noch mehr Öl ! Ist bekannt bei diesen Motoren .
nickx
Beitrag21-08-2006, 22:40    Titel: HILFE! Fehler im MSG nach Öffnen des Öldeckels!!! Antworten mit Zitat
Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen sollen.
Ist das beim Diesel anders?
Da ist mir sowas noch nie passiert.
ja, ist der 1.4 16v.
Da gibts also keine Abhilfe gegen den Ölverbauch??
sojagolf
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2005
Beitrag21-08-2006, 22:59    Titel: HILFE! Fehler im MSG nach Öffnen des Öldeckels!!! Antworten mit Zitat
Doch neue Kolbenringe. Der Fehler ist aber im VW-Konzern bekannt. Ist halt auch bei VAG mittlerweile alles nur noch billig icon_sad.gif ( außer den Reparaturen natürlich)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler Ladedruckregelung, HILFE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf AJM geht in Notlauf Fehler 17958 HILFE BILDER On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Öffnen des Wastgates hörbar? Diesel Motorentechnik
