27-09-2006, 0:57 Titel: LDA beim AFN
Hallo, ich weiss das dieses Thema schon X mal durch gekaut worden ist, aber dennoch muss es sein, und die suche wurde auch schon benutzt.
Also, ich habe einen 96er Golf 3 TDi 81KW AFN, ich wollte eine LDA anschließen, und zwar geht vom Saugrohr ein dünner Schlauch zum Steuergerät, dort habe ich dann mittels einen T-Stück den Schlauch abgezweigt, aber ich habe nun das Problem, das der Motor schlecht läuft wie auf 3 Zylindern und der Motor geht dann einfach aus.
Habe ich nun was falsch gemacht, bzw. was muss anders sein?
der Motor geht bestimmt nicht wegen der Anzapfung aus. Fehlerspeicher auslesen, Kabelbaum/Stecker prüfen, Relais 109 prüfen.
Falls ich was vergessen habe: Suchfunktion nutzen, dafür ist sie da
