Einspritzpumpe defekt, letzte Lösung Audi 80 TD, Bj. 89
laruso
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2006
Beitrag02-10-2006, 22:24    Titel: Einspritzpumpe defekt, letzte Lösung Audi 80 TD, Bj. 89 Antworten mit Zitat
langsam bin ich mit meinem Latein am Ende...
Ich besitz einen Audi 80, Bj. 89, 1.6 TD. Leider kommt er nicht durch die AU, was laut Testberichten an den Trübungswerten liegt.
Turbo ist neu, Dieselfilter/Ölfilter + Zylinderkopf neu (wobei der da wenig Einfluß haben wird)...
Er rußt, das nicht gerade wenig. Hab schon im Forum gelesen, die Einspritzdüsen, welche aber auch neu sind. Seit Kurzem fängt er nun an, beim Starten etwas zu brauchen. Batterie ist auch erst 1/2 Jahr. Sonst ist er immer gleich brav angesprungen, nun dauert es 1-2 Sekunden (nach Vorglühzeit).
Eine Einspritzpumpe neu, gibt es irgendwie nicht mehr von anderen Lieferanten als VW/Audi und da kostet der Spaß 770 €.
Lange Rede, kurzer Sinn. Hat noch Jemand eine Idee, was es sein könnte? Ich weiß, keiner kann hellsehen, aber vielleicht hatte Jemand ein ähnliches Problem oder einen Geistesblitz.
Schonmal herzlichen Dank
Markus
D.
Beitrag03-10-2006, 19:30    Titel: Einspritzpumpe defekt, letzte Lösung Audi 80 TD, Bj. 89 Antworten mit Zitat
Hallo Markus!
Bin nicht wirklich so der Profi, lese hier aber regelmässig mit. Und da habe ich mal gelesen, daß es für die AU helfen soll Biodiesel oder gar Pöl zu tanken. Dann soll es angeblich immer funzen!!!
Viel Glück - D.
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-10-2006, 19:50    Titel: Einspritzpumpe defekt, letzte Lösung Audi 80 TD, Bj. 89 Antworten mit Zitat
Hallo beim zu starken russen die ESP an der Mengestraube um ein 1/4 herausdrehen=weniger einspritzmenge =weniger russ! Dabei kann die LL und Abregeldrehzeil etwas verschieben durch verstellen der Mengestraube! Starpobs Glühkerzen I.O spannung I.O? ESD-rücklaufleitungen leicht undicht (sieht man fast nix), Gashebelwelle undicht,Thermosat am Filter undicht ...
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag03-10-2006, 21:12    Titel: Einspritzpumpe defekt, letzte Lösung Audi 80 TD, Bj. 89 Antworten mit Zitat
moin,
alternativ kann man noch den Kegel in der Ladedruckanreicherung verdrehen, da dieser asymetrisch ist, um die fördermenge zu reduzieren.
mein karren rußt wie sau, weil 3 zylinder recht "fertig" sind. ich baue daher gerade einen neuen motor auf.
könnte auch bei dir ein problem sein. wenn die möglichkeit besteht, lass mal die Zylinderbalance über den Starterstrom messen (dauert max. 5min) mit einem Bosch-motortester.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe Audi TDI AEL defekt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lösung: Audi A6 C4 Innere Türbetätigung ausgehängt. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt Diesel Motorentechnik
