hans1807
KFZ-Schrauber seit: 21.10.2006 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
21-10-2006, 10:25 Titel: Steuergerät umcodieren |
Hallo, ich habe ein Problem beim codieren des Motorsteuergerätes 4B0906018BH aus einem Passat mit Awt Motor. Ich möchte das Steuergerät umcodieren auf Schaltung und ohne ESP.
VAG-COM zeigt mir auch die notwendigen Einstellungen, aber das Steuergerät nimmt diese nicht an. Muss bei diesem Steuergerät erst ein gültiges Login eingegeben werden, oder was mache ich falsch? Wenn Logincode erforderlich, woher bekomme ich den?
VAG-COM habe ich 607.3
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
21-10-2006, 12:20 Titel: Steuergerät umcodieren |
Das Steuergerät nimmt die Codierung nicht an, weil es für Automatikfahrzeuge vorgesehen ist.
hans1807
21-10-2006, 12:25 Titel: Steuergerät umcodieren |
Danke für die Antwort, das heißt ist nicht umcodierbar, oder? Kann mann das denn so fahren, oder hat das negative Folgen, bis auf die Fehlereinträge. Der Motor ist in einem Kitcar verbaut, also ohne Abs,Esp usw.
Skoda Doc Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 47 Karma: +1 / -0 Wohnort: Malsfeld
Registrierter VCDS Benutzer
22-10-2006, 22:25 Titel: Steuergerät umcodieren |
Hm könnte sein das er das nicht mag und er dann Fehler setzt und in Notlauf geht.
Da müsste ja ne ganze Masse an Fehlern drin sein.
97´Golf Variant Joker AFN
03´Bora ARL UK Import
93´Mitsubishi GTO UK Import |
22-10-2006, 23:46 Titel: Steuergerät umcodieren |
Es reicht wenn ein Fehler drin ist der den Notlauf erzwingt, eine falsche Codierung kann harmlos sein, kann aber auch zu Fahrverhaltensmängeln und ähnlichem führen - das hängt immer vom konkreten Einzelfall ab.
hans1807
23-10-2006, 8:30 Titel: Steuergerät umcodieren |
Bisher sind nur folgende Fehler aufgetreten:
3 Gefundene Fehler:
18057 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1649 - 35-00 - -
18034 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
P1626 - 35-00 - -
17931 - Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät: unplausibles Signal
P1523 - 35-00 - -
allerdings ist das Auto bisher nicht bewegt worden, Motor hat nur im Stand gelaufen.
Weiß jemand, ob die bisherigen Fehler zum Notlauf führen, oder ob der Motor damit fahrbar ist?
