Autor |
06-03-2006, 15:59 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Mein Trekker hat 211 Tkm auf der Uhr und ist etwas ueber 10 Jahre.
Schon vor fast 2 Jahren moserte der TUEV ueber die Hinterachslager - also die Gummi Metall Lagerung des Achskoerpers.
Der G3 Variant vom Kollegen ist etwas aelter und brauchte nun auch neue.
Im Katalog steht der Variant mit 4 Lagern a 31 EUR drin, der normale Golf3 und Vento mit 2 a 31 EUR - aber halt verschiedene Teilenummern.
Wie kann das sein ? Was ist da beim Variant anders ?
VW hatte vor 2 Jahre sich ziemlich unlusthaft gezeigt, als es ums Wechseln ging "Achse raus, lager aus- und einpressen ..." Aber bei 4 Teilen muessten die ja nur zusammen gesteckt sein !?!? und gar nichts zu pressen sein.
Wer erklaert es mir ?
Danke
Nach oben |
Cosi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.10.2004 Beiträge: 44 Karma: +7 / -0
08-03-2006, 15:33 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Hallo
Es sind in der Tat beim Variant 4 Lager verbaut. Gehen auch besser zu wechseln als beim normalen Golf. Es geht ohne pressen. Achse lasse ich meistens hängen beim wechseln.
Gruss Cosi
Nach oben |
08-03-2006, 16:12 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Kannst du den Ausbau genauer beschrieben ?
Also die Daempfer lass ich dran.
Die 2 fetten Schrauben raus und Achse mit Draht abhaengen.
Wie krieg ich dann die Lager raus ?
Fummeln ? Mitn Fingern ? Haemmern ?
Dann neue rein und Achse wieder hoch - festschrauben - feddisch ?
Danke
Nach oben |
Cosi Blaumann
08-03-2006, 20:03 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Hallo
Also wie gesagt, ich habe die Achse meist an den Dämpfern hängen lassen und in der Mitte mit dem Getriebeheber abgestützt. Danach die quersitzende Schraube raus. Danach kannst du mit einem Meisel am besten die äussere Buchse rausschlagen, und dann von aussen die innere rausmeiseln. Ein 2 Mann beim kloppen ist logischerweise von Vorteil um die Achse gegen das federn beim kloppen zu halten.
Das selbe Spiel mit den Buchsen falls du die Achse ausbaust. Da kannst du besser hantieren. Problem bei der Geschichte ist nur das meist die Imbusschrauben mit dem Senkkopf in dem lastabhängigen BKR festgegammelt sind in ausgebohrt werden müssen. Deswegen mach ich meist die Variante mit der Achse im eingebautem Zustand.
Gruss Cosi
Nach oben |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 711 Karma: +61 / -0 Wohnort: Niedersachsen
10-03-2006, 19:42 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Hi!
Also ich habe genau die angesprochenen Lager vor 14 Tagen wegen Poltern a.d. Hinterachse beim Polo gewechselt. War eine Scheißarbeit. Wie schon beschrieben, gehen die alten Lager sehr!! schwer und nur mit roher Gewalt raus. Ich habe sie schließlich aufgemeißelt. Das alles bei ausgebauter Achse!
Rein geht nur mit Preße! Die neuen Lager sind auch keine Gummi-Metalllager mehr, sondern haben eine Plastikkapselung. Also Reinschlagen geht absolut nicht!
Problem war bei mir nur, das bei 3 Händlern!!! Das Einpreßwerkzeug defekt war (hab ich selbst gesehen) und ATU nur dort gekauftes Material einpreßt. Erst der vierte VW-Händler preßte mir schließlich die 2 Buchsen für 25EUS ein...
Also am besten vorher anfragen, ob das Werkzeug vorhanden UND intakt ist!
LG
Dirk
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
Nach oben |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
10-03-2006, 22:54 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
HEHE die arbeit kenn ich auch. Hab es schon 2 mal hinter mir .. echt übel diese gummi lager.
Mit den presse muss mann auch ser vorsichtig sein. Haben schon welche die Buchse, wo das lager drin steckt aus den achskörper gedrückt.
Und normaler weise ist nach der Arbeit vermessen angesagt.
dann kommt schon problem 2.. Die Spurstangen sind bei den alten autos festgegammelt
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nach oben |
11-03-2006, 0:04 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Spurstangen? An der Hinterachse???? Nicht beim Polo...
LG
Dirk
Nach oben |
D. Kurz Gast
11-03-2006, 1:33 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Hallo!
Auch sehr hilfreich bei solchen Silentlagern: Ein starker Heissluftfön und eine Eisensäge, grad bei sehr fest sitzenden Lagern. Mit dem Fön dem Gummi so lange einheizen, bis man ihn aus dem Lager pulen kann (achtung, stinkt ), dann Sägeblatt durch das Lager führen, einspannen und vorsichtig das Lager einsägen, bis man am Achskörper oder auch Querlenker oder wo das Mistding auch immer sitzt angekommen ist, dann lässt es sich ganz leicht rausschlagen. Zum Einziehen vielleicht eine M10 oder M12 Gewindestange kaufen und daraus dann ein Einziehwerkzeug basteln, am besten auf das neue Lager aussen noch irgendein Teflonspray oder ähnliches, dann geht's noch eine Spur leichter rein.
Gruß,
Dominique
Nach oben |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1549 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
11-03-2006, 8:45 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | Spurstangen? An der Hinterachse???? Nicht beim Polo...
Auch nicht beim G3 Variant Steffarn meint, sowie er auch geschrieben hat, dass man nach tausch eine Achsvermessung machen sollte. Dann müssen die Spurstangen vorne gelöst werden ...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Nach oben |
D. Kurz Gast
11-03-2006, 13:11 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Hmmh... den näheren Grund dafür würde ich bei den Achsen, die in frontgetrieben A4 vor Facelift oder im Golf III verbaut sind mal interessieren... Gut, die Hinterachse ist immer der Bezugspunkt für eine Achsvermessung, will heissen, wenn vorher mit extrem ausgelutschten Lagern eine Vermessung gemacht wurde, dann kann es sein, daß die Vorderachse nicht stimmt. Aber sonst kann ich echt keinen Sinn erkennen, warum man Sturz und Spur an der Vorderachse einstellen sollte wegen Hinterachsgummis. Anders siehts natürlich bei Querlenkerlagern aus, da kann das Lenkrad nach dem Wechsel ganz schnell schief stehen.
Gruß,
Dominique
Nach oben |
12-03-2006, 12:46 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
D. Kurz hat folgendes geschrieben: |
Hmmh... den näheren Grund dafür würde ich bei den Achsen, die in frontgetrieben A4 vor Facelift oder im Golf III verbaut sind mal interessieren... Gut, die Hinterachse ist immer der Bezugspunkt für eine Achsvermessung, will heissen, wenn vorher mit extrem ausgelutschten Lagern eine Vermessung gemacht wurde, dann kann es sein, daß die Vorderachse nicht stimmt. |
Genau deswegen. Die neue Gummis werden den Stand vom letzten Achsvermessung nicht wieder 100% übernehmen. Bei meinen GIII sehen die Dinger ja auch noch irgendwie in sich verdreht aus. Außerdem sind mir es die EUR 50,00 wert. Reifen kosten mehr.
Ich will damit nicht sagen, dass die Einstellung zu 100% notwendig ist, sondern dass die Überprüfung sinnvoll ist.
Aktuell:
Nach oben |
13-03-2006, 12:51 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
@ brezel und Steffarn
meint ihr nun die 2 teiligen Variant lager oder die einfachen Limo Lager ??
Ich muss ja "nur" die Haelfte des Wegs pressen.... geht das leichter ?
Nach oben |
Cosi Blaumann
13-03-2006, 13:30 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Hallo
Scheinbar glaubt ihr mir alle nicht das man es beim Variant nicht pressen brauch...
Gruss Cosi
Nach oben |
13-03-2006, 14:46 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Das dachte ich mir auch, Cosi.
Denn sie oben geschriebenen Horrorstorries klingen nach den einteiligen Lagern der "normalen" Achsen.
Nach oben |
13-03-2006, 18:00 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
ja, bei mir gings um die einteiligen Lager. Also außen die Metall oder Plastikdose, daran angegossen der Gummieinsatz mit der Metallbuchse...
Dann scheint es bei dir ja leichter zu werden, alter Glückspilz
Nach oben |
15-03-2006, 8:58 Titel: Hinterachslager - 2 oder 4 ? |
Hier die Lager vom Golf 3/4 Variant und die vom normalen Golf 3.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
13,31 KB |
Angeschaut: |
12293 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
20,07 KB |
Angeschaut: |
14363 mal |
Nach oben |
