VW braucht für Ein- und Ausbau des Zyko nur 3,5 h
Aber sicher nur, wenn das Ersatzteil voll bestückt ist (Ventile, Nockenwelle). Da könnte das schon hinkommen (brauchen ja auch nur den Block zu reinigen
Für die Entfernung von Dichtungsschmutz kann man eine großflächige, feine Messingdrahtbürste nehmen. Schleifpapier hatte ich auch schon mal in der Not. Da muss man eben ein bisschen aufpassen. Ist aber nicht optimal. Ansonsten einfach die Zylinder mit Papier ausstopfen. . Und wenn mal etwas in den Kreislauf fällt ist es auch nicht sooo schlimm. Darf nur nicht zu groß und zu abrasiv sein.
