Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ?
Beitrag12-11-2006, 21:23    Titel: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Antworten mit Zitat
im Passat gibt es zwei Bremsanlagen - ganz einfach an den hinteren Scheiben zu unterscheiden: Vollscheibe oder innenbelueftet.
Welche Anlage hat der 170 PS TDI.
Die mir bekannten Infos sind aelter als der Motor und er liegt mit seinen 125 kW genau im Niemandsland zwischen den Leistungsgrenzen der beiden Anlagen.
Danke
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-11-2006, 21:43    Titel: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Antworten mit Zitat
Ich kann hinten nur einen Unterschied zwischen Frontkratzer und 4motion sehen...
Der Frontkratzer hat 286x12er Vollscheiben.
Der 4motion hat 310x22er innenbelüftet.
Beitrag12-11-2006, 21:51    Titel: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Antworten mit Zitat
Meine Quelle sagt:
75-118 kW 312x25 und 286x12 (voll)
ab 132 kW 345x30 und 310x22 (luft)
Beitrag12-11-2006, 22:13    Titel: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Antworten mit Zitat
Habs woanders nochmal recherchiert:
vorne:
75-125 kW PR-Nr. 1LH/1LJ = 16" = 312x25
184-206 kW Front/Allrad PR-Nr. 1LK = 17" = 345x30
hinten:
75-125 kW PR-Nr. 1KU = 16" = 286x12
184-206 kW PR-Nr. 2EA = 17" = 310x22
Beitrag12-11-2006, 22:18    Titel: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Antworten mit Zitat
BTW: ... was ist denn der 206 kW Motor ?
volkswagen.de geht nur bis 184 kW (250 PS V6 FSI 4motion)
Beitrag12-11-2006, 22:22    Titel: Welche Bremsanlage hat der Passat 170PS TDI ? Antworten mit Zitat
3.6 l 206 kW 4motion, nur für Japan und Nordamerika icon_wink.gif.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche PDE für Passat AVF 96kw - bitte um Hilfe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Motorsteuergeräte passen bei Passat 3B 1.9TDI AFN? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Welche Sitze Passen in einen 84er Passat ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
