Hallo, ja ich kann grundlegend zu den Stabis was sagen:
Ich fahre das grosse Stabi-Set in meinem Leon.
Jedoch habe ich nur einen 2WD, somit sollte der hintere Stabi beim 4motion anders sein.
Die Grösse meiner Stabis ist: VA 28mm, HA: 23 mm
Da ich bisher keinen Stabi an der Verbundlenkerachse hatte, ist der Unterschied im Fahrverhalten schon SEHR deutlich.
Du veränderst das Fahrverhalten deutlich zum Übersteuern. Zusätzlich fahre ich noch eine ungewöhnen Reifendruck, der die Übersteuerneigung betont.
Das Fahrwerk ist deutlich an die Ansprüche der Rundstrecke bzw. von Sportveranstaltungen angepasst:
In Verbindung mit 225/40 R 18 Bereifung sind die Kurvengeschwindigkeiten in Vergleich zu unseren Erprobungs R32 mit DSG noch mal höher!
Das einzige Problem ist, dass das Fahrwerk jetzt auf einen Einsatzzweck optimiert ist und der 'normale' Fahrberieb nicht mehr ganz optimal ist.
Die grossen Stabis reduzieren die Rollneigung der Karosserie annährt auf Null. und hier liegt das Probelm:
Im Zusammenhang mit einer Tieferlegung hat der Seat einen leichten Negativsturz. Bei mittelschell gefahrenen Kurven setzt jetzt nicht mehr das komplette Rad in der Kurve auf. Somit sind mittlere, normal gefahrere Kurven etwas 'schwammig' zu fahren und du hast das Gefühl, dass der Wagen gleich rutscht.
Fährst du jetzt jedoch deulich schneller in die selbe Kurve und möchtest bewusst das Auto zum Rutschen bringen, setzen die Reifen komplett auf und das Fahrzeug läuft wie auf Schiene durch die selbe. Der tatsächliche Grenzbereich ist dann bei Weitem noch nicht erreicht.
Des Weiteren ist die Hinterachse nun sehr straff und Bodenwellen werden auf der Rücksitzbank deutlicher bemerkt, als vorne.
Also zusammengefasst:
- das Fahrwerk neigt deutlich zum Übersteuern
- der Grenzbereich wird deutlich erweitert, jedoch mit Einschränkungen im Normalbereich
- die Seitenneigung sinkt deultich
Da meines Wissens dieses Stabi-Kit für den Seat Leon Cup gebaut wurde, fährt man nun Teile, die für den Rundstreckenbereich Entwickelt worden ist. Dies hat halt auch Nachteile im 'normalen' Strassenverkehr.
Ob ich es nochmal verbauen würde ?
Ja, ich schon, - Nein, meine Famile nicht
Gruss Jochen
