cocktailyogi
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
27-11-2006, 20:29 Titel: Problem ZV - Passat - HILFE |
ich habe ein Problem mit einem Passat 3B BJ.1998
Er hat das Komfortsteuergerät mit der Nummer 1J0 959 799 J
Vor einiger Zeit ging die Zentralverriegelung der hinteren Türen auf beiden Seiten gleichzeitig nicht mehr. Zusätzlich versagten die Funkfernbedienungen ihren Dienst.
Daraufhin habe ich die Schlüssel im KSG neu angelernt und den Fehlerspeicher ausgelesen.
Es sind folgende Fehler gespeichert:
00930 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222 - keine Verbindung
00931 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223 - keine Verbindung
Die Türsteuergeräte werden aber erkannt und auch die Fensterheber machen ihre Arbeit. Ich habe mal testweise ein Schloss ausgebaut und durchgemessen. Dabei war alles i.O. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese auf beiden Seiten gleichzeitig kaputt gehen. Wenn ich in den Messwertblöcken schaue und die Türen manuell entriegele/verriegele erkennt das Steuergerät das auch.
Die Codierung ist auch in Ordnung.
Der Bus meldet auch keinen Fehler.
Stecker am KSG habe ich auch schon nachgesehen. Sieht alles gut aus.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Sollte das KSG defekt sein?
Ich bin echt ratlos.
Hat jemand mit sowas Erfahrungswerte?
Danke
alsch
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005 Beiträge: 53 Karma: +6 / -0 Wohnort: ganz im Süden
29-11-2006, 23:01 Titel: Problem ZV - Passat - HILFE |
Schau mal im Kabelbaum an der Fahrerseite innen am Einstieg nach, ca in der Mitte des Türausschnittes. Dort sind Kabelverbindungen im Kabelstrang, die gerne mal abkorrodieren. In deinem Fall müssten es 4 oder 5 zusammengeführte blau/rote sein, wenn ich mich recht erinnere. Wieder zusammenlöten und gut ists.
cocktailyogi
15-12-2006, 9:52 Titel: Problem ZV - Passat - HILFE |
Hallo nochmal,
am Samstag nehme ich mir den Wagen nochmal vor. Ich werde die Kabel alle durchprüfen und habe mir noch ein Teststeuergerät besorgt.
Könnte mir jemand die Schaltpläne für den Passat 3B Bj. 1998 zuschicken? Wichtig wäre halt das Komfortsystem.
Gruß,
Joachim
cocktailyogi
29-12-2006, 0:12 Titel: Problem ZV - Passat - HILFE |
Danke für den Tipp, genau das war der Fehler. Die Verbindungen hatte durch Korrosion Übergangswiderstände.... Krass, so ein Pfusch bei einem Markenprodukt.... Ich würde mich schämen....
Leider ging löten nicht mehr, da das Kupfer schon zu sehr korrodiert war. Ich hatte die Kabel sogar teilweise um 30cm abgeschnitten und sie waren immer noch korrodiert und im Inneren feucht. Da ging nur crimpen. Hoffentlich hält das erstmal ne Weile.
Gruß,
Yogi
