Hallo Jochen
danke für die Antwort...
---> also das Signal ist ein +12V Rechteck Signal mit 33HZ bei 1000u/min...für den 4 Zylinder
Problem war, das ein 6 Zylinder eingebaut wurde und der Tacho sich leider nicht codieren läßt...somit zeigt er nun das 1,5fache der Drehzahl an...um eine Lösung zu finden brauchte ich eben die Signal ART/FORM...hab sie ja nun raus bekommen
Haben das jetzt mit einer kleinen Schaltung gelöst und 2ICs und nun passt das...Beim NEW BEETLE hat es leider nicht geklappt ;(
