passimann Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2007 Beiträge: 41 Karma: +1 / -0 Wohnort: Kärnten
09-02-2007, 10:23 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
Hi!
Also bin ganz neu hier und weiß eigentlich noch nicht so wirklich was ich tu, aber nach dem durchlesen dieses Threads bin ich gleich mal raus und hab bei mir den Ladedruck geloggt.
Jetzt bin ich irgendwie komplett vor den Kopf gestoßen, ihr redet da von 1,5 bar max. Druck und das soll schon nicht so gut für den Turbo sein, bei mir sinds Teilweise 2,3 bar???
Könnte sich irgendwer von euch mal meine Logs anschaun, fahr so jetzt keinen Meter mehr!
Bitte helft mir!
MFG Jonny |
Rudi Gast
09-02-2007, 10:37 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
Laaaangsam..... Deine 2,3bar sind 1,3bar Ladedruck und 1bar Umgebungsluftdruck.
Schau dir die Werte mal bei stehendem Motor (Zündung aber an) an.
Dann hast du nur noch den Umgebungsluftdruck.
lg Rudi
09-02-2007, 10:41 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
Rudi hat folgendes geschrieben: | Laaaangsam..... Deine 2,3bar sind 1,3bar Ladedruck und 1bar |
. . . und daher in der Summe, also als Absolutdruck je nach MKB völlig OK.
LDAs zeigen dagegen nur den Überdruck gegenüber der Umgebung an, bei Dir wären es dann ~ 1,3 bar.
Rudi Gast
passimann Blaumann
09-02-2007, 10:51 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
Rudi hat folgendes geschrieben: | Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen |
Wissen wir doch, aber um einen akut verzweifelten Neu-User zu beruhigen, wollte ich es nochmal "ganz ausführlich" darstellen
Boon
KFZ-Schrauber seit: 31.01.2007 Beiträge: 46 Karma: +0 / -0
09-02-2007, 16:32 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
ulf hat folgendes geschrieben: | Boon hat folgendes geschrieben: | 300 Euro mit der Waage wäre unverschämt oder
Eine Anfrage von 24% Rabatt für einen Erstkauf(!) finde ich recht hoch gepokert, es sei denn, man hätte ähnliche Alternativangebote im Hintergrund und könnte es sich leisten, den gerade angefragten Anbieter zu vergrätzen . . . |
Ja....ist klar....war nicht 100% ernst gemeint
Geschrieben lässt sich das immer schwer ausdrücken und man wird leicht falsch verstanden
Brauch man denn umbeding so eine Waage wenn es ein Fahrzeug ist wo nicht gerade alles durch GFK getauscht wurden ist? Wäre nicht das Gewicht aus dem Schein ausreichend bei einem Fahrzeug ohne Veränderungen um die Leistung festzustellen?
Skoda Fabia RS (ASZ) Bj.9/2005 |
09-02-2007, 18:03 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
Boon hat folgendes geschrieben: | Wäre nicht das Gewicht aus dem Schein ausreichend bei einem Fahrzeug ohne Veränderungen um die Leistung festzustellen? |
Dann vergleiche mal das Leergewicht als Einzelgröße oben im Schein mit der Angabe unten "zu Ziffer xy: bis ....kg je nach Ausstattung".
15% Differenz sind da an der Tagesordnung, und dementsprechend können die Beschleunigungs- und Duchzugszeiten bei gleicher Motorleistung schwanken.
Dann geht das Rätselraten los: Ist mein Bock so schwer, oder der Motor so schlapp, oder von beidem ein bißchen . . .?
Hm, hast Du das Log im Stand gemacht, wegen der teilweise lange konstanten Drehzahl und relativ niedrigem LD?
Das ist nutzlos, lies bitte mal den Fachartikel zur Erstellung von Logs durch (auch wenn ich ihn gerade erst aus Anlaß Deiner Logs ergänzt habe )
passimann Blaumann
12-02-2007, 9:34 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
Nein, hab ich nicht im Stand gemacht!
Aber in der Stadt und ich hab da direkt nach meiner Einfahrt eine Ampel stehn.
Womit könnte der niedrige LD zusammenhängen?
Werd dann noch mal ein Log-File erstellen.
Vielen Dank!!!
MFG Jonny |
12-02-2007, 10:47 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
passimann hat folgendes geschrieben: | Womit könnte der niedrige LD zusammenhängen? |
Daß Du nicht mit Vollgas gefahren bist
(Sonst wäre der Sollwert über längere Zeit auf ca. 2 bar)
Boon
22-02-2007, 18:37 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
So....hier habe ich nun meine Logfile. Bitte steinigt mich nicht gleich für die große/einfache Ausführung Aber ich wollte sie erstmal so lassen wie sie ist. Bin ja noch am üben
Jetzt bin ich mal gespannt was ihr zum Ladedruck sagt. Ich würde sagen bei Volllast zu hoch. Wenn ich es richtig sehen sind es ja Stellenweise 1,55 Bar Ladedruck oder?
Meine Logfile
Was meint ihr?
Nochmal als Info: Kein Chip bzw. OBD2 Tuning, keine Veränderungen am Motor und auch keine Fehlermeldung.
22-02-2007, 19:15 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
Boon hat folgendes geschrieben: | Jetzt bin ich mal gespannt was ihr zum Ladedruck sagt. Ich würde sagen bei Volllast zu hoch. Wenn ich es richtig sehen sind es ja Stellenweise 1,55 Bar Ladedruck oder? |
Jo, aber Dein Log ist praktisch witzlos, weil das auch Überschwinger sein können.
Um ein Tuning sicher zu erkennen, muß auch das LD-Soll geloggt werden, also MWB 11 komplett.
Oder MWB 8 und 11, dann hat man die Mengenbegrenzungen dabei.
Was ist das überhaupt für ein komisches Logformat?
Boon
22-02-2007, 19:37 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
ulf hat folgendes geschrieben: | Boon hat folgendes geschrieben: | Jetzt bin ich mal gespannt was ihr zum Ladedruck sagt. Ich würde sagen bei Volllast zu hoch. Wenn ich es richtig sehen sind es ja Stellenweise 1,55 Bar Ladedruck oder? |
Was ist das überhaupt für ein komisches Logformat? |
Naja.....eigentlich hatte ich die kompletten MWB....also 8 und 11 und dann noch irgend einen. Als ich aber die Daten in Excel eingefügt habe waren nur diese Daten da. Sind ja normal 4 Werte pro MWB wenn ich da richtig liege.
Meine Vorgehensweise ist: in VAG-Com auf Steuergerät gehen-->01-Motor-->dann gebe ich auf Messw.Blöcke und gebe dann 8 und in der 2. Zeile 11 an. Dann auf Start/Aufzeichnen/loggen....
Ist das richtig? Nicht das ich jetzt schon falsch gemessen habe. Habe mich selber gewundert das so wenige Daten drin stehen
Komisch.....
22-02-2007, 20:12 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
Boon hat folgendes geschrieben: | Meine Vorgehensweise ist: in VAG-Com auf Steuergerät gehen-->01-Motor-->dann gebe ich auf Messw.Blöcke und gebe dann 8 und in der 2. Zeile 11 an. Dann auf Start/Aufzeichnen/loggen....
Ist das richtig? Nicht das ich jetzt schon falsch gemessen habe. Habe mich selber gewundert das so wenige Daten drin stehen |
Das Verfahren hört sich schon richtig an. Aber dabei kommen normalerweise 10 Datenspalten raus (4 Meßwerte plus Zeitstempel pro MWB).
Oder hast Du da eine Sammlung von Einzelwerten geloggt?
Spaltenüberschriften wie "PID D - 012" usw. gibts bei normalen Logs nämlich nicht.
Boon
22-02-2007, 20:28 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
ulf hat folgendes geschrieben: | Boon hat folgendes geschrieben: | Meine Vorgehensweise ist: in VAG-Com auf Steuergerät gehen-->01-Motor-->dann gebe ich auf Messw.Blöcke und gebe dann 8 und in der 2. Zeile 11 an. Dann auf Start/Aufzeichnen/loggen....
Spaltenüberschriften wie "PID D - 012" usw. gibts bei normalen Logs nämlich nicht. |
Ich habe in Excel nur die Stamp-Werte entfernt (nach dem importieren in Excel!!) irgendwie habe ich das Gefühl da ist was schief gelaufen. Habe nochmal in die Originaldatei geschaut und es sind mehr Angaben habe ich das Gefühl. Wenn du möchtest habe ich mal einen Link zu der original-Logfile ohne irgendwelche Änderungen. Es steht auch oben irgendetwas von mg/hub usw. Vielleicht hat Excel einfach die Hälfte verschluckt.......kommt mir fast so vor.
org. Logfile
Boon
22-02-2007, 21:11 Titel: Chiptuning-Check beim Fabia ASZ? |
ich glaube es hat endlich geklappt guck mal auf die Datei
