RoBro Gast
18-02-2007, 16:29 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
ich habe einen 1999er Galaxy 1.9 TDI (ist glaube ich der afn drin???).
Leider spinnt mein linkes Knie (könnte ein Patellaspitzensyndrom sein) und gerade die Kuppelei macht mir da heftigste Probleme.
Da ich nicht immer meine Frau (privat) oder meinen Kollegen (in die Firma) fahren lassen will (und kann), suche ich händeringend nach einer Lösung.
Habe hier wo gelesen, dass alle TDI ne hydraulische Kupplung haben, einige davon auch hydraulisch unterstützt. Kann man da evtl. was einstellen, oder eine Feder wechseln, dass das Pedal nimmer soo schwer geht?
Oder gibts da was zum nachrüsten?
Wäre sehr sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Roland |
christians Profi-Schrauber
18-02-2007, 18:05 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
Nach meinen Erfahrungen lassen sich nagelneue Kupplungen leicher betätigen als solche mit hoher Laufleistung / Verschleiß. Muß wohl an der Charakteristik der Tellerfeder liegen. Also evtl. einfach nur eine neue verbauen. Gruß Christian
RoBro Gast
18-02-2007, 18:56 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
Hallo Christian,
danke für die schnelle Antwort.
Der Galaxy hat jetzt 200 tkm drauf. Meinst Du, da wäre die Kupplung sowieso demnächst fällig?
Und wird die Betätigungskraft nur durch die zufälligen oder verschleißbedingten Bauteileigenschaften bestimmt, oder kann man da irgendwo was modifizieren?
Wenn die Kupplung 'nur' hydraulisch betätigt ist, dann hängt das ja von der benötigten Kraft, dem Weg, und dem hydraulischen Übersetzungsverhältnis ab. Da könnte man höchstens eine geringere Betätigungskraft erreichen, wenn man mehr Pedalweg spendieren würde.
Wenn sie aber hydraulisch unterstützt wäre (servolenkungsmäßig), dann müsste man evtl. doch was tun können, oder?
Weiß jemand ob das beim 99er Galaxy (müsste fast das gleiche sein wie der 99er Sharan) mit hydraulischer Unterstützung ist?
Roland |
Aron Blaumann
18-02-2007, 19:45 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
RoBro hat folgendes geschrieben: |
Wenn die Kupplung "nur" hydraulisch betätigt ist, dann hängt das ja von der benötigten Kraft, dem Weg, und dem hydraulischen Übersetzungsverhältnis ab. Da könnte man höchstens eine geringere Betätigungskraft erreichen, wenn man mehr Pedalweg spendieren würde.
Moin...
Wenn die Kupplung entsprechend benutzt wird kann es sein das sie den Motor und die karosse sogar überlebt.
Wie schon geschrieben, die Kraft hängt von der Verschmutzung des Automaten (Druckplatte) ab.
Eine aktive Unterstützung ist die Hydraulik nicht, hier wird die Über/ Untersetzung nur vom Geber und Nehmerzylinder bestimmt, ein Einstellen ist nicht möglich, lediglich einen kleineren Geberzylinder könnte man verbauen, jedoch kanns passieren das er dann am Anschlag nimmer auskuppelt.
Den Automaten umzubauen macht auch keinen Sinn, diese Feder bestimmt mit wieviel Kraft die Mitnehmerscheibe geklemmt wird, würde man die Blattfedern schwächer dimensionieren würde zwangsweise die Kupplung rutschen.
Das Problem wird sich sehr schwer lösen lassen, nen neuer Automat kann leichter zu betätigen sein. Alternativ könnte man nen zweiten BKV verbauen welcher die Kraft unterstützt oder nen ordentlichen Stellmotor, es gibt ja auch teilautomatische Getriebe, bei welchen die Kupplung aktiv betätigt wird nur ob man so etwas einfach nachrüsten kann?? Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
RoBro Gast
18-02-2007, 20:07 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
hmmm....
also wäre ein zweiter BKV wohl die technisch sinnvollste Variante. Das Pedal ginge leichter, und man hätte trotzdem noch das entsprechende 'feeling', oder?
Würde der Unterdruck denn für einen 2. BKV ausreichen?
Und würde man sowas eigentlich auch eingetragen bekommen?
Möglich ist ja viel (Fahrzeugumrüstungen für Behinderte gibts ja in allen Varianten), aber es sollte halt nicht zu viel kosten...
Würde es sich einer von Euch hier (rein technisch) zutrauen, die Kupplung mit nem BKV auszurüsten?
Gruß Roland |
Aron Blaumann
19-02-2007, 0:32 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
also wäre ein zweiter BKV wohl die technisch sinnvollste Variante. Das Pedal ginge leichter, und man hätte trotzdem noch das entsprechende "feeling", oder?
Das nächste wäre mit nem BKV der Pedalweg, man bräuchte wohl nen Geberzylinder mit weniger Hub (oder entsprechendes Gestänge). Unterdruck, da wäre ein recht großer Speicher angesagt, ist die Frage wie das realisierbar ist, bei nem BKV hat man mit voller Füllung der 2. Kammer nen riesen Volumen, evt könnte man hier mit verminderten Druck arbeiten (600-700mbar Absolutdruck). Eintragung ist das nächste, wie das rechntlich möglich ist kann ich Dir nicht sagen. Das ganze war auch nur eine Abwägung meinerseits. Evt ist es sinnvoll mal die Anbieter für ähnliche Umbauten zu kontaktieren, ne professionelle Lösung ist zumindest im Punkto Tüv die sicherste Alternative, nur die Kosten. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
RoBro Gast
19-02-2007, 11:30 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
hmmm...
Was könnte man denn evtl. an der 'serienmäßigen' Kupplungsanlage optimieren?
Kommt eigentlich der ganze Gegendruck von der Druckplatte, oder ist da noch eine weitere Feder verbaut, die das Pedal zurückstellt?
Evtl. könnte man ja an dieser was modifizieren...
Oder dass irgendwelche Lagerbuchsen schwergängig sind, und geschmiert oder ausgewechselt werden könnten.
Aber wenns was schwergängiges wäre, dann müsste der Gegendruck beim Runtertreten ja stärker, und der Gegendruck beim Loslassen ja schwächer sein, oder?
Roland |
RoBro Gast
19-02-2007, 12:45 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
Also der Freundliche und auch ein Ford-Mensch haben gemeint, wenn er über 100 tkm drauf hat ist wahrscheinlich die Kupplung verschlissen und geht entsprechend schwer, und die empfehlen mir einen neuen Kupplungssatz (was sollen die auch sonst machen, wollen ja Geld verdienen).
Kann mir mal jemand erklären, warum technisch gesehen eine ältere oder verschlissene Kupplung schwerer geht als eine neue?
Von meinem Verständnis müsste eine verschlissene doch leichter gehen, weil sie ja nicht mehr soo weit auseinandergedrückt werden muss um auszurücken, oder?
Oder versteh ich da was falsch?
Gruß Roland |
Herr Antje Schrauber
19-02-2007, 13:26 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
Soweit wie ich das verstanden habe, liegt das am Feder in der Druckplatte. Der muss bei Verschleiß trotzdem der gleiche Druck ausüben, damit der Kupplung nicht rutscht bei ein nicht ganz verschlissene Kupplungsplatte. Soetwas wie eine Nachstellung
Es ist tatsächlich so. Bei mein G3 war es ein extreme Unterschied, obwohl der Kupplung nicht ganz unten war. Mein Passat braucht auch ein neue Kupplung. Geringes Schleifpunkt und der benötigte Kraft ist schon extrem.... Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
19-02-2007, 23:29 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
ja, das liegt nicht an der Verschmutzung, sondern an der Tellerfeder, die bei abgenutztem Belag weiter Richtung Ausrücklager wandert und keine! konstante Federkraft und damit Betätigungskraft aufweist. Neue Kupplung (nur Scheibe) schafft hier kurzfristig Abhilfe, das hält dann ca 25-40tkm, je nach persönlichem Fahrprofil, dann wird es wieder schwergängiger.
Vielleicht wirklich mal bei den Umrüstern für Behindertenfahruegte fragen, ob es sowas wie Kupplungsservos gibt, ansonsten ist dauerhaft sicherlich ein Fahrzeug mit Getriebeautomatik die bessere Lösung.
Gruß aus Berlin
Olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
RoBro Gast
20-02-2007, 2:12 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
also ein Umbau auf elektrokupplung oder so liegt bei um die 3300 Euro
Bringt das Kupplung tauschen wirklich nur was für 25 bis 40tkm?
Ich kann doch nicht alle 30 tkm die Kupplung erneuern lassen.
Oder sind die 30tkm nur für den Tausch der Kupplungsscheibe, und es hält länger wenn man die komplette Kupplung austauscht?
Hmmm...
Die Tellerfeder drückt also umso stärker je weiter sie auseinandergehen muss. sozusagen ne umgekehrt progressive feder..
Im Prinzip müsste ja dann ne recht alte Kupplung mehr Last aushalten als eine neue, weil die kraft gegen die ich mit dem Pedal angehen muss ja die Kupplungsplatten zusammendrückt, richtig?
Es muss doch möglich sein, eine federplatte zu konstruieren, die eine einigermaßen gleiche Federkraft über den federweg besitzt..
Gruß Roland |
20-02-2007, 7:49 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
RoBro hat folgendes geschrieben: | Hi,
1) also ein Umbau auf elektrokupplung oder so liegt bei um die 3300 Euro
2) Oder sind die 30tkm nur für den Tausch der Kupplungsscheibe, und es hält länger wenn man die komplette Kupplung austauscht?
3) Hmmm...
1) ein anderes Fahrzeug wahrscheinlich auch...
2) So verstehe ich das, weil ich Fahrzeuge kenne, die nach 100 tkm noch ein leichtgängige Kupplung haben (Vergleichs-Passat). Mein G3 macht jetzt "schon" >20 tkm und alles wie neu.
3) Nein, ich sehe es als Hebeleffekt. Der Druckplatte druckt über sein ganze Lebensdauer mit etwa gleiche Kraft auf der Kupplungsplatte (das habe ich mal in der Schule gelernt). Dadurch sollte das max Drehmoment bei intaktes Kupplungsplattenbelag gleich bleiben. Erst wenn der Scheibe zuweit abgefrahren ist, oder der Belag nachlässt, fangt der Kupplung mit schlüpfen an.Das Ausrücklager kommt dadurch weiter vom Motor weg und muss mehr Kraft anwenden, weil der "Hebel" (Feder selber, nicht Betätigung) kürzer wird. Der letzte 3 Sätze ist meine Interpretation, habe mal nachgeschaut wo ich das Ding in der Hand hatte. Kann aber genausogut falsch liegen... Aktuell:
RoBro Gast
21-02-2007, 8:48 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
na dann werde ich die Kupplung mal tauschen lassen...
Gibts da irgendwas, was bei 200tkm oder demnächst eh sehr wahrscheinlich fällig ist, was man evtl. gleich mitmachen lassen sollte, wenn das Getriebe sowieso schon weg muss?
Gruß Roland |
Stefan_L
KFZ-Schrauber seit: 02.06.2005 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
24-02-2007, 20:42 Titel: Kann man das Kupplungspedal leichtgängiger machen? |
Ich hätte noch eine Variante anzubieten:
Zusatzfeder(n) am Kupplungspedalgestänge, ggfs. mit Kniehebelsystem. Die Feder unterstützt dann beim Betätigen des Pedals die Beinkraft. Ist z.B. beim KIA Carnival 2 so gelöst. Auf den ersten 1-2 cm Pedalweg normale Betätigungskraft, anschließend wirkt die Feder.
Wenn das Prinzip verstanden wurde sollte das auch nachträglich einbaubar sein.
Stefan |
