Hallo Zusammen,
wir haben hier einen T4, der ursprünglich ein 2,5l Benziner (5-Zylinder, 110Ps) war. Original war das benziner Automatikgetriebe verbaut.
Der Wagen wurde auf einen Golf 3 1Z Motor (90PS, Schalter) umgebaut, als Getriebe wurde ein T4 Getriebe (aus Modelljahr 98 vom 2,5l TDI 5-Zylinder) verbaut.
Nun folgendes Problem:
Das Getriebe schaltet nicht, wenn die Fahrstufe D eingelegt wird ist sofort der höchste Gang eingelegt, Kickdown ist auch ohne Funktion. Per "Hand" funktioniert nur P und R und 1 under der 4te Gang über die Stufe D. Mechanische Geräusche sind nicht zu höre, Getriebeölstand ist auch OK.
Wenn das Getriebesteuergerät abgezogen wird ändert sich nicht, außer, dass die Relais nicht mehr zu hören sind.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte? Könnte das ein elektronisches Problem sein oder ist das Getriebe defekt?
An dem Kabelbaum zum Getriebe wurden keine Anpassungen vorgenommen.
Die Stecker passten alle.
Hoffe Ihr könnt uns weiterhelfen, das Fahrzeug ist momentan nicht einsatzbereit und die Frau macht nur noch ...
