AFN LMM getauscht 2x Messfahrt und Diagramme. beide hinüber?
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
vnt17
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-04-2007, 15:17    Titel: AFN LMM getauscht 2x Messfahrt und Diagramme. beide hinüber? Antworten mit Zitat
hallo,
bei meinem afn kommt es mir so vor als würd er immer schwächer werden und auch langsamer die höchstgeschwindigkeit erreichen. also hab ich mir gedacht ich mache mal eine messfahrt mit vag-com. sah meiner meinung nach nicht so gut aus deswegen habe ich den lmm mal gegen einen vom 1z der normal läuft getauscht und bin noch eine runde gedreht. subjektiv geht er besser gerade bei höchstgeschwindigkeit aber das diagramm sieht auch seltsam aus. was sagt ihr dazu?
der alte LMM:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/49g2wxy.jpg" class="responsive" alt="http://i12.
/49g2wxy.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
und der "neue":
/48qshp4.jpg" class="responsive" alt="http://i7.
/48qshp4.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
beides bei 100% last
danke schonmal für eure meinungen
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-04-2007, 16:43    Titel: AFN LMM getauscht 2x Messfahrt und Diagramme. beide hinüber? Antworten mit Zitat
Bei den Screenshots mit Deinem Seltsam-Tool stimmt ja nichtmal die Maßeinheit... icon_rolleyes.gif Den TDI mit 900g/s möchte ich sehen.
Wieso postest/verlinkst Du nicht einfach die VAG-COM Logs? Dann kann man auch was sagen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Klimakompressor hinüber - bitte HIIIILFEEE! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM Diagramme von 1Z, AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Messfahrt AFN - Logs On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe? Messfahrt mit Log Dieselschrauber Bar
