hallo,
bei meinem afn kommt es mir so vor als würd er immer schwächer werden und auch langsamer die höchstgeschwindigkeit erreichen. also hab ich mir gedacht ich mache mal eine messfahrt mit vag-com. sah meiner meinung nach nicht so gut aus deswegen habe ich den lmm mal gegen einen vom 1z der normal läuft getauscht und bin noch eine runde gedreht. subjektiv geht er besser gerade bei höchstgeschwindigkeit aber das diagramm sieht auch seltsam aus. was sagt ihr dazu?
der alte LMM:
