Danke erstmal Euch für Euro Tipps. Hatte heute mal die LED``S umgelötet...waren verpolt.
Nu funktioniert das, aber die LED V4 LEuchtet immer gleich wenn man den OBD Stecker ins Fahrzeug steckt auf...und ich kann NICHT mit meinem Motorsteuergerät kommunizieren.
Com Port Test ist erfolgreich...LED test auch. Nur kommt immer die Fehlermeldung wenn man ins Steuergerät will....NO Response from Controller...
Werde mir also nochmal den Bausatz vornehmen...kann ja jetzt durch die Umlöterei nen Draht ab sein oder so. Und werde beim nächsten mal testen mein Autoradio ausbauen...habe nämlich vor kurzem Dauerplus und Zündungsplus vertauscht...da KFZ seitig die wohl vertauscht sind...und das Radio jedesmal seine Einstellungen verliert. Könnte ja sein, das es am Radio liegt mit der V4 LED...man soll ja bei gescheitertem Versuch Zündung aus und wieder an machen...anscheinend liegt da aber Dauerplus an, oder ?
Mangelnde Kommunikation könnte natürlich auch am USB to RS232 Converter liegen...aber der
COM port test und LED Test funktioniert ja und das Bausatz Interface wird erkannt. Naja...
Ein Weg mit vielen Hürden...ach hatte vergessen zu erwähnen, das beim Bausatz die beiden IC``S fehlten...einen hatten wir noch auf der Arbeit, der MAX IC war bei C*****nicht zu bekommen...also habe ich von unserem Elektroniker einen der die gleichen Spezifikationen hat bekommen, er meinte den hätte er schon oft anstatt des anderen verbaut...würde einwandfrei funktionieren...hoffe das stimmt.
Eventuell erklärt sich mein Kumpel die Woche bereit, seinen Laptop mit meinem Interface an seinen Audi anzuschließen, damit ich erstmal weiß ob das Interface korrekt arbeitet.
Ich melde mich die Tage...und das ganze läuft hoffentlich bald
Trotzdem ein großes Dankeschön für Eure bisherige Unsterstützung, und hoffe is nich wieder mal zuviel auf einmal^^
Bis denne MFG Micha
