Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung
harj
Beitrag24-04-2007, 20:12    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Hab nun einen Seat Leon2 2007 anstelle meines Problemkintes A4 2.5TDI mit AFB Fehler der übrigens eine kaputte ESP hat.....
Wollte nun beim Seat die Anhängerkupplung an die Heckleuchten klemmen was aber nicht so einfach ist..... da Brems und Licht eins scheint .... Unterschiet ist Licht mit 4V Bremsen mit 11....
Werde wohl nicht um ein teures original STG herumkommenjavascript:emoticon('icon_cry.gif')
Crying or Very sad
Oder gibt es Alternativen?
Sepp
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-04-2007, 22:41    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Was kostet denn so ein "teures" original STG?
Alternative wäre ein Eigenbau, zu dem du die jeweiligen Spannung wissen müsstest. (Wie die genannten 4+11V für Licht und Bremse). Das bräcuhte man eben auch noch für Rückfahrlicht, Nebel, Blinker. Dann könnte man daraus ggf eine Schaltung entwickeln.
Wie sind deine elektronischen Kenntnisse der Schaltungsentwicklung?
Guste
BM
Avatar-BM
Beitrag24-04-2007, 22:42    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Also ohne STG geht es nicht, oder wie willst du z.B. dem ESP mitteilen, das dort ein Änhänger mitfährt?
Als Alternative gibt es einen Einbausatz von Westfalia. Möglich ist es, das es der Gleiche ist, wie vom icon_biggrin.gif .
3B5 AJM
harj
Beitrag25-04-2007, 7:03    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Brauche nur eine 7Polige Steckdose....
Original kostet angeblich 450.- Nachbau 170.-
Wo gibts die Teile von Westfalia?
Sepp
D. Kurz
Beitrag25-04-2007, 8:10    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber meine bisher besten Erfahrungen hatte ich einfach mit Rameder, also http://www.kupplung.de. Und wenn du da dann den 'original'-Kabelsatz zu deinem Leon kaufst, dann funktioniert das auch. Versuch es gar nicht erst mit irgendwelchen Universal-Elektrosätzen, da kommst bei so einem Auto in Teufels Küche.
Gruß,
Dominique
Herr Antje
Beitrag25-04-2007, 8:21    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Ich habe gute Erfahrungen mit Brink/Bosal gemacht. Bei Volvo kann man zB auch kein universelle Kabelsatz montieren, wegen die Überwachung der Glühbirnen. Schau mal nach, dass du ein passende Satz für dein Fahrzeug bekommst. Da wird dann normalerweise auch angegeben, was du brauchst und wie er angeschlossen wird.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
wutz
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004
2006 Seat Leon
Beitrag25-04-2007, 15:52    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Hab mir für meinen Golf die kleine Original Black Box (vom freundlichen) für die AHK zugelegt. Der Original Satz hat rund 65 Euro gekostet und ließ sich perfekt einbauen. Das Teil soll für Fahrzeuge mit und ohne CAN passen. Bisher null Probleme und bestens zufrieden.
harj
Beitrag25-04-2007, 19:32    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank für Eure Tipp´s!!!
Ich hab heute einen universellen Kabelsatz um ~69€ bestellt.....
Der ET-Händler hat mir die Doku vorab zugesandt.... was einiges klärte, leider muß ich mir für diese Elektronik ein Versorgungskabel durchs Auto ziehen .....
Schöne Grüße
Sepp
D. Kurz
Beitrag26-04-2007, 8:27    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Die waren gratis!
Und warum beherzigst du die Tipp`s dann nicht und besorgst dir keinen Fahrzeugspezifischen Einbausatz?? Glaub mir, bei den ganzen neueren Fahrzeugen kannst du dir mit so einer 'Sparaktion' mehr Ärger einhandeln als dir lieb ist. Vor allem, wie Wutz gesagt hat, 65 Taler für die original VW-Blackbox...
Daß du durchs ganze Auto musst, kann dir auch bei Originalsätzen passieren, meistens bei Fahrzeugen mit Check-Control. Gehört dazu.
Gruß,
Dominique
harj
Beitrag26-04-2007, 8:29    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Mein Seat Händler will für´s Original €170.-
Sepp
D. Kurz
Beitrag26-04-2007, 9:49    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
So, ich hab jetzt mal einfach nach einem 2007er 2.0er TDI Leon beim Rameder geschaut... Schau mal hier nach, vor allem die Einbauanleitungen für die spezifischen Kabelsätze... Mit freischalten mit dem Tester und allen Schikanen... Ich will dich nicht zwingen, aber meine Werkstatterfahrung rät mir, bei Autos ab spätestens Bj. 2000 auf solche Quetschverbinder-Experimente zu verzichten. Vor allem, geht etwas in Rauch auf, das zahlt dir keine Garantie der Welt.
Gruß,
Dominique
harj
Beitrag26-04-2007, 20:03    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Denke mal das hochohmige abgreifen der Lichtanlage für dieses Steuergerät sollte kein Problem darstellen.....
ich hab onehin nicht vor Schneid klemmtechnik zu verwenden und die Stromversorgung von der Bat klingt auch vernünftig....
Sepp
D. Kurz
Beitrag27-04-2007, 8:34    Titel: Frage zu Anhängersteckdosen Verkabelung Antworten mit Zitat
Lass uns mal kurz überlegen, wofür die Stromversorgung von der Batterie sein kann... Ah, erste Idee: Bumscontainerversorgung bei 13-Poliger Dose. Macht Sinn, wenn man die direkt von der Batterie holt. Ah, noch ne Idee: Es wird das Signal für den Blinker verstärkt, damit die Blinkanlage im Zugfahrzeug nicht überlastet wird, und ein einfaches Relaistauschen wie beim Golf 3 fällt flach.
Aber dann hat es sich mit der extra Stromversorgung, allenfalls noch der Kontrollsummer für den Blinker wird davon versorgt. Und die restliche Beleuchtung? Die wird direkt aus der Versorgung der jeweiligen Leuchteinheiten am Fahrzeug abgezweigt. Und genau da kommt dein Problem: Du hast in deinem Leon unter Garantie ein Lampenkontrollmodul verbaut, und das wird dir im Hängerbetrieb völlig durcheinanderkommen, wenn nicht sogar drastisch gesagt daran sterben. Hast du an deinem Auto PDC? Wenn ja, nächstes Problem! Durch die Verwendung eines nicht für dieses Auto vorgesehen Kabelsatzes wird dich dein PDC beim Hängerfahren in den Wahnsinn treiben, sobald du den Rückwärtsgang einlegst. Beim 'richtigen' Kabelsatz wird das PDC in dem Moment wo du ein Kabel in die Hängerdose steckst, deaktiviert.
Gruß,
Dominique
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Verkabelung an Vordersitzen, A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wischermotor vorne Elektrikproblem Verkabelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T3/AFN Umbau: MSG Verkabelung. Nahe Königs Wusterhausen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 8D/B5: Frage zum ASR On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge STG-Frage V6 TDI On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
