Autor |
martsch
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2007 Beiträge: 64 Karma: +1 / -0
17-04-2007, 8:50 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
ich habe vor ca 1 1/2 Monaten einen Bausatz Diganoseadapter COM gekauft. Auf Rat vom Forum etc. kaufte ich mir kein Diagnoseadapter von ebxx. Leider hatte ich viel Ärger mit dem Bausatz. Er funktioniert einfach nicht, ich kann nichts auslesen, er wird aber von VAG-COM erkannt. Die entsprechenden Fehlerquellen, die rainer mir genannt hat konnte ich soweit es mir möglich ist ausschließen.Leider bin ich aber kein Elektriker.
Da ich selber keine Lösung mehr finde, und auch ein Bekannter der mit Elektrik zu tun, mir nicht mehr weiterhelfen konnte, frage ich ob sich vielleicht jemand bereit erklärt, sich das Gerät mal anzuschauen bzw. zu reparieren ?
Ich würde es demjenigen in der der Hoffnung es wiederzubekommen schicken, mit dem Geld für den Rückversand + 10€. Ich hoffe dass es dann auch funktioniert.
Ich würde mich freuen wenn sich jemand melden würde.
Mit besten grüßen
Martin |
Nach oben |
Bastelfred Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2004 Beiträge: 51 Karma: +6 / -4 Wohnort: bei Schwerin
17-04-2007, 22:32 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
Mach mal ein Bild von dem Teil, beidseitig. Nicht das da nur was falsch zusammen gesetzt wurde. Ich habe nämlich auch einen und der Funktionierte sofort und wunderbar.
Wenn die IC's gesokelt wären würde ich mir deinen ja mal ansehen, aber so einen verlöteten IC bekomme ich da nicht mehr im guten wieder raus.
Hast du irgendwelche Bauteile mal wieder ausgelötet? Dabei kann man leider sehr leicht die Platine versauen. |
Nach oben |
Otter
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2007 Beiträge: 20 Karma: +0 / -0
20-04-2007, 17:36 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
wo hast Du den Bausatz gekauft ???
Ich denke, dass der Hersteller/Lieferant Dir hier Unterstützung bzw .GARANTIE bieten sollte.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17400 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-04-2007, 17:54 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
VCDS-Shop
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
21-04-2007, 22:17 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
Otter hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Hallo und wie bitte kann irgend ein Hersteller oder Lieferant von irgend einem Bausatz Garantie dafür geben, dass der richtig zusammengebaut / verlötet wird?
Hilfestellung wird er schon gegeben haben- wie ich lese...
mfg Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
22-04-2007, 18:27 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
Zitat: | Hilfestellung wird er schon gegeben haben- wie ich lese... |
Jo.
Aber ich setze mich nicht hin und gucke nach was irgendwie zusammengebraten wurde, dafür gibt es das Gerät ja fertig und mit Garantie zu kaufen.
Wenn man nach Anleitung vorgeht, klappt es auch. Die häufigsten Fehler habe ich auch gleich mit in die Anleitung auf der CD mit reingenommen.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
Nach oben |
22-04-2007, 19:17 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
dakor Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
martsch
19-05-2007, 10:16 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
da ich jetzt erst seit wochen mal wieder zu hause bin, und dort der diagnose stecker lag, kann ich leider jetzt erst schreiben, die bilder sind nicht allzugut die kamera schafft es einfach nicht das bild scharf zu bekommen auch nicht manuell, aber ich hoffe es wird genügen:
Danke euch schonmal für eure antworten |
Nach oben |
Ralle Ratlos Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2007 Beiträge: 4 Karma: +2 / -0 Wohnort: PM - hoher Fläming
19-05-2007, 21:33 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
wo wohnst Du "martsch" ?? Sonntags: Dehler 2,5 AHY
Wochentags: T4 AAB Salatölantrieb |
Nach oben |
19-05-2007, 22:04 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
Mindestens das RS232 Kabel ist falsch angeschlossen... IMHO steht in der Anleitung auf der CD:
- grün
- rot
- lila
- orange
VCDS-Shop |
Nach oben |
19-05-2007, 22:06 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
Man kann es auf dem Bild nicht gescheit erkennen, denke aber einer der 1uF Elkos ist auch falsch.
(Steht als häufiger Fehler auch in der Anleitung auf der CD) Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
martsch
03-06-2007, 0:30 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
hallo,
wollte mkch nur nochmal bei Rainer bedanken, der Bausatzadapter funktioniert jetzt endlich es ist mir wirklich ein phänomen, es lag wirklich an den vertauschten Kabeln, dass mir dsass nicht aufgefallen ist, alles durchgemessen etc. aber auf sowas einfaches nicht gekommen, naja, trotzdem nochmal vielen Dank, jetzt kann die Diagnose losgehen |
Nach oben |
martsch
03-06-2007, 18:59 Titel: Wer hilft mir beim Problem mit Bausatz Diagnoseadapter !!! |
Da ich jetzt endlich meinen Adapter zum laufen bekommen habe, und ich kein neuen Thread aufmachen möchte schieb ich es hier rein. Das Problem mit meiner Vmax besteht weiterhin, 200 schafft er nur mit ach und krach. Daher Habe ich MWB 3-8-11 mitgeloggt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen und schon sehen woran es liegen kann. Desweiteren habe ich noch ne Frage, woran kann es liegen dass ich nach 30Versuchen gerade einmal ein vernünftiges Log machen kann, vorher bricht er immer ab, mit z.B. Steuergerät antwortet nicht etc., ist wirklich zufall wenn ich eine vernünftige Fahrt hinbekomme ohne dass er quasi abstürzt.
Hier meine LOg von dem MWB 3-8-11
Log-Datei: http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2185 |
Nach oben |
