Ich habe einen 01er 96kw TDI PD AVF mit Automatikgetriebe TT5 (bis jetzt 126.000 km)- dieser ruckelt in den unteren Drehzahlen bei Beschleunigung und vibriert auch viel.
Auskunft freundlichen - ein PDE arbeitet nicht mehr richtig.
Weil die PDE verschleissteile sind, habe ich gedacht das ich alle auswechseln wird. Stück beim freundlichen EUR 500, Bei freie Werkstatt EUR 350.
Ich habe auch hier in Forum gelesen das die 038 130 073 AL Elemente eine wesentliche Verbesserung im Bereich der Fördermenge im Teilastbereich haben. Also kann ich sie einbauen
Habe auch gelesen das bis 12/2001 die PDE-P1.3/80/550S39 eingebaut waren und danach hatte AWX und AVF die PDE-P1.1/80/520S216 drin. Man kann beiden untereinander vertauschen, aber muss per Software relativ adaptiert werden. Geht das einfach?
Also die 038 130 073 AL sind PDE-P 1.3/80/550S39 (auch hier im Forum gelesen) und meine Passi AVF stammt aus 2001 (EZ 10/2001) aber meine Fahrgestellnummer ist WVWZZZ3BZ
2Exxxxxx. Also Model ist 2002
Welche PDE muss ich jetzt bestellen
Vielen Dank für die Hilfe und Sprach-, bzw. Grammatikfehler bitte verzeihen ! Ich lerne jetzt Deutsch.
MfG,
Geoffroy
