ahu? was ist das für eine Leitung
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-06-2007, 18:31    Titel: ahu? was ist das für eine Leitung Antworten mit Zitat
Kurze Frage zum AHU Motor. Kann mir jemand bitte sagen was das für eine Leitung ist? Ich habe sie am Bild rot eingekreist. Bei mir ist die änhlich vergammelt so wie auf dem Bild zu sehn ist das eine "Lebenswichtige" leitung??
Danke für Eure Antworten
mfg
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Jochen_145
Beitrag26-06-2007, 18:51    Titel: ahu? was ist das für eine Leitung Antworten mit Zitat
ich kann leider nicht genau erkennen, wo sie endet. Oben am Ölfilter ?
Ja, dann ist sie lebens wichtig für deinen Turbo. Sozusagen die Hauptschlagader, die den Turbo mit Öl versorgt.
Bricht sie, 'verblutet' dein Motor, wenn nicht zuvor der Turbo festgegangen ist
Gruss Jochen
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag26-06-2007, 19:23    Titel: ahu? was ist das für eine Leitung Antworten mit Zitat
Bei mir ist diese Leitung sogar leicht undicht geworden, weil sie vergammelt war. Ich habe mir rechtzeitig eine neue Leitung ins Lager gelegt und hab sie dann mal mit der nächsten größeren Aktion gewechselt.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag26-06-2007, 22:59    Titel: ahu? was ist das für eine Leitung Antworten mit Zitat
Ups, sorry
ich wollte das doppelte Attachment korrigieren und nun sind beide ohne moegliches UNDO weg.
Aber die Beitraege stimmen, es ist die DRUCK-Oel-Zulaufleitung zum Turbo. Sie geht oben in den Turbo und unten laeuft das Oel in den Block zurueck.
bindpe
Beitrag27-06-2007, 6:55    Titel: ahu? was ist das für eine Leitung Antworten mit Zitat
hallo
kein problem wegen dem pic. Danke für die Antorten, Kann mir jemand die Teilenummer sagen bzw wie ich das teil am besten bekomme. Oder reiht villeicht abschmirgeln und mit Rostschutz behandeln??
mfg
Spritmonitor.de
Beitrag27-06-2007, 16:19    Titel: ahu? was ist das für eine Leitung Antworten mit Zitat
Abschmirgeln ist so ne Sache:
- wenn es eingebaut ist, kommst du bescheiden dran
- wenn es ausgebaut ist, hast du das Problem, wie du es danach wieder sauber kriegst (innen), denn das Oel dadrin sollte "klinisch rein" sein, denn die Turboladerwelle ist darin schwimmend gelagert.
Keine neuen Beiträge Leitung am Nadelhubgeber verlängern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehlende K-Leitung an Instrumenten-STG? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL Motorumbau, wo ist die Leitung für Diagnose? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Neue Steuergeräte an die K-Leitung anschließen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
