ARL Motorumbau, wo ist die Leitung für Diagnose?
yellow5
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2007
Beitrag30-07-2007, 12:53    Titel: ARL Motorumbau, wo ist die Leitung für Diagnose? Antworten mit Zitat
habe in einen Audi 80 den ARL Motor (Bj.2001) gebaut .
Habe alles sauber verkabelt laut Stromlaufplan.
Und auch zigmal nachgemessen das auch wirklich kein Fehler in der Verkabelung ist.
Anlasser dreht, Relais 109 zieht an, Spannungen liegen auch an.
An der WFS dürfte es auch nicht liegen da er sonst 1-2s laufen müsste.
Bevor ich noch verzweifle will ich zuerst über Diagnose feststellen
ob das Steuergerät irgendwelche Fehler aufzählt.
Ich finde in dem Stromlaufplan aber nicht die K-Leitung,
die normalerweise reichen sollte zum auslesen.
Weiß wer wo sich diese Leitung versteckt?
Das ist mein erster Post hier im Forum, falls ich was falsch gemacht
Gruss, Franz
Rudi
Beitrag30-07-2007, 13:09    Titel: ARL Motorumbau, wo ist die Leitung für Diagnose? Antworten mit Zitat
Großer Stecker - Pin 16
lg Rudi
yellow5
Beitrag30-07-2007, 19:46    Titel: ARL Motorumbau, wo ist die Leitung für Diagnose? Antworten mit Zitat
Hallo Rudi,
meinst du als großen Stecker den vom Steuergerät?
Der ist nämlich bei mir "Tacho GRA Lampe"
Sonst kann ich keinen Stecker finden der einen 16er hätte.
Gruss, Franz
Rudi
Beitrag31-07-2007, 9:08    Titel: ARL Motorumbau, wo ist die Leitung für Diagnose? Antworten mit Zitat
Hallo Franz,
der große Stecker vom MSTG ist schon richtig.
Nach welchen Unterlagen soll da denn 'ne GRA Lampe draufliegen?
lg Rudi
Rudi
Beitrag31-07-2007, 9:13    Titel: ARL Motorumbau, wo ist die Leitung für Diagnose? Antworten mit Zitat
Hast du von der richigen Seite zu zählen angefangen?
Pin 6 ist nicht neben den fünf Hochstromkontakten.
 Stecker EDC15 - Blick auf die Kontakte des STG
 Dateigröße:  2,31 KB
 Angeschaut:  775 mal
yellow5
Beitrag31-07-2007, 10:37    Titel: ARL Motorumbau, wo ist die Leitung für Diagnose? Antworten mit Zitat
Sorry ich hatte jetzt grad nen richtigen Wurm drin.
Bei Pin 16 steht ein "w", habe grad ein bisschen
gegooglet und rausgefunden das man die auch
als k-leitung zur Diagnose benutzen kann.
Das wusste ich nicht.
Gruss, Franz
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ahu? was ist das für eine Leitung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leitung am Nadelhubgeber verlängern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehlende K-Leitung an Instrumenten-STG? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Steuergeräte an die K-Leitung anschließen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
