3 Phasen Biber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007 Beiträge: 129 Karma: +2 / -1
2001 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
30-06-2007, 12:11 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
meld mich mit neuem KFZ zurück. Golf mit ARL.
Jetzt hab ich mal den Ladeluftkreis an der AGR geöffnet und bin fast in Ohnmacht gefallen. Die AGR ist richtig, wie auf den Bildern in den Fachartikeln, übel zugesetzt. => AGR soweit ohne Ausbau möglich gereinigt. Jetzt stellte ich viele kleine Wassertröpfchen im Rohr zum LLK fest. => Alles zusammen gebaut u Kühlwasserstand beobachtet (3 TKM) : keine Änderung. => Luftfilter trocken!!
Kann also bloß Kondenswasser sein. Mach mir da nur sorgen das es zum Wasserschlag kommt.
Ist es normal das sich da solche Mengen Kondenswasser bilden können?
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
30-06-2007, 12:56 Titel: Re: Wasser im Ladeluftkreis |
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: | meld mich mit neuem KFZ zurück. Golf mit ARL.
Ist es normal das sich da solche Mengen Kondenswasser bilden können? |
Kondenswasser kann sich nur bilden, wenn Luft unter ihre Ausgangstemperatur abgekühlt wird. Das kann aber mit Frischluft im LL-Kreis nirgendwo passieren.
Das Wasser kann IMO daher nur aus Blowby-(Verbrennungs-)Gasen duch die KGE kommen.
Da solche Fälle AFAIK recht selten sind, könnte Dein ARL ungewöhnlich hohe Blowby-Ströme haben -> welche Laufleistung hat er denn (angeblich)?
Kompression OK?
30-06-2007, 16:19 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
LL laut Tacho 92 TKM
Kompression noch nicht gemessen. Gerät aber vorhanden. Wo mess ich die am dümmsten
30-06-2007, 17:57 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: | Kompression noch nicht gemessen. Gerät aber vorhanden. Wo mess ich die am dümmsten |
Ich würde sagen: in den Glühkerzenöffnungen -> macht am wenigsten Aufwand.
01-07-2007, 13:06 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
Alle Zylinder knapp 1,4 MPa. Denke mal das alte Prüfgerät dichtet nicht richtig ab
Verdichtung laut doppel Wobber: 18,5!
Dabei ist mir aufgefallen das eine Kerze def. ist. Außerdem bemerkte ich nach öffnen des Ladeluftkreises unten wie eine geleeartige graue Flüssigkeit aus dem LLKreis tropfte
Wasser im Öl!! Das kommt mir alles Spanisch vor...
01-07-2007, 15:23 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: | Alle Zylinder knapp 1,4 MPa. Denke mal das alte Prüfgerät dichtet nicht richtig ab
Verdichtung laut doppel Wobber: 18,5! |
Das ist die rechnerische Verdichtung. Die Sollwerte für den Test liegen aufgrund von Gasschwingungen bei Anlasserdrehzahl noch höher: für 1,9er VP-Motoren im Bereich 25 - 30 bar.
Zitat: | Außerdem bemerkte ich nach öffnen des Ladeluftkreises unten wie eine geleeartige graue Flüssigkeit aus dem LLKreis tropfte
Wasser im Öl!! Das kommt mir alles Spanisch vor... |
Öl und Wasser emulgieren oft in "unruhigen" Umgebungen, das ist normal.
Allerdings habe z.B. ich im LL-Bereich meines ASZ nur etwas Öl, aber kein Wasser . . . na ja, mit ~ 33Tkm ist er ja noch relativ neu.
01-07-2007, 18:52 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
Das es 25-30 Atmosphären sind hab ich auch schon gelesen.
Denke mal es liegt an meinem Prüffix.... Es ist nämlich keiner zum verschrauben
Und das unten im LL-Kreis diese Emulsion ist wundert mich auch. Normal ist das nicht.
Weitere Ideen? Säubern und beobachten?
Können dadurch Schäden Entstehen?
01-07-2007, 19:32 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: | Und das unten im LL-Kreis diese Emulsion ist wundert mich auch. Normal ist das nicht.
Weitere Ideen? Säubern und beobachten? |
Das würde ich an Deiner Stelle tun, um wenigstens mal eine Peilung vom "Auffülltempo" der LL-Rohre zu bekommen.
Zitat: | Können dadurch Schäden Entstehen? |
Sicherlich nicht mehr, als wenn Du mit der "Altfüllung" weiterfährst . . .
Malte1408 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005 Beiträge: 423 Karma: +5 / -0 Wohnort: Hannover
01-07-2007, 19:35 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
Hast Du so einen "Sport"-Luftfilter?
01-07-2007, 19:53 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
Aus dem Alter bin ich raus
Nein hab ich nicht. Der Lufi ist trocken.
01-07-2007, 19:54 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
Was ist denn das für ein Kompressionsmessgerät? Das wird nicht verschraubt? Wie geht das denn? 25bar dichtest du nicht mit draufhalten ab.....
Wie lange hat das Auto denn vor Kauf rumgestanden?
06-07-2007, 0:32 Titel: Wasser im Ladeluftkreis |
Das Kompressionsmessgerät drückst du bloß drauf. Es hat vorne einen Gummikonus.
Vorher ein Jahr gefahren und davor 2 Jahre gestanden.
