pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 293 Karma: +1 / -1
01-07-2006, 21:19 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
kann mir evtl. einer von euch sagen wie viel A euer Golf aus der Batterie saugt wenn er abgeschlossen ist (Alle Verbraucher aus) hatte heute ne leere Batterie. Das hab ich die letzen Tage schon beim Anlassen gemerkt das der Anlasser ziemlich wenig kraft hat.
Wollte mal schauen ob evtl. etwas meine Batterie leer saugt, darum hab ich mal den Stomfluss gemessen und bin dabei auf ca. 0,4-0,55 A gekommen was er dauerhaft nach ca. 1 min nach dem Abschliessen saugt. Denke mal das das normal ist oder? Für Alarmanlage usw. Auto hat absolute Vollaustattung aber trotzdem darf da nichts ohne Ende Strohm saugen oder?
Ich hab noch die erste original VW Long Live Batterie 70ah drin mit dem Magischen Auge dieses ist eigentlich immer schwarz habe die Batterie vor ca. 2 Monaten mal an das Ladegerät angeschlossen und am nächsten Tag war es leicht grünlich. Sollte dieses Fenster nicht weis oder Gelb sein wenn die Batterie i.o. ist?
Besten Dank für euere Tipps
MFG Audi A4 B8 2.0 Quattro caha |
GTDi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2006 Beiträge: 17 Karma: +2 / -0
01-07-2006, 22:52 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
Anzeige ist grün bei geladener Batterie. Alles andere deutet auf schlechten Ladezustand hin. Wird wohl nach 4 Jahren die Batterie fällig sein, war bei mir auch so.
Gruß Peer 87\' Golf2 GTD AFN
07\' Ibiza BUK
13\' C350T CDI
13\' Viano 3.0 CDI
65\' AWE 311 |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
02-07-2006, 9:15 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
Hatte ich am 02er golf auch schon...hatte ich mal hier gepostet. Bei mir war das MFD Navi der Übeltäter. Bei mir war eine C Version verbaut und die wurde gegen D getauscht dann war Ruhe. Allerdings lag mein Verbrauch nicht so hoch, ca 0,3A, was aber auch zu viel war....
Du hast auch lange gewartet? Denn die Steuergeräte stellen nicht sofort beim Umdrehen des Schlüssels die Leistungsaufnahme ein. Leider. |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5681 Karma: +102 / -0
02-07-2006, 9:59 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
... Rund 100mA sinds bei meinem AXR Gruß Bertil
pa-mm6 Blaumann
02-07-2006, 11:59 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Hatte ich am 02er golf auch schon...hatte ich mal hier gepostet. Bei mir war das MFD Navi der Übeltäter. Bei mir war eine C Version verbaut und die wurde gegen D getauscht dann war Ruhe. Allerdings lag mein Verbrauch nicht so hoch, ca 0,3A, was aber auch zu viel war....
Hallo wie lange sollte mann denn dann warten ? bis die niedrigste Spannung erreicht ist ?
hab mein navi mal allein gemessen das geht auf 0,27 A runter
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
02-07-2006, 14:50 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
bis zu ~ 0,06A (60mA) sind durchaus normal.
allerdings sollte man diese werte nur bei abgeschlossenem fahrzeug und nach abschaltung aller steuergeräte messen.
die steuergeräte bleiben bis 2 std (je nach fzg) "wach". i.d.R. ist aber noch 30-60min schluss.
alles was vorher erreicht wird, ist nicht wirklich aussagekräftig... da ausstattungsabhängig. |
Jochen_145 Gast
02-07-2006, 22:04 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
das sich die Steuergeräte nur nach und nach abschalten ist richtig, aber gilt nur bei neueren Fahrzeugen.
Bei einem Golf 4 sollte nur die Fernentriegelung ( und u.U. die Alarmanlage) nach 5 Minuten noch aktiv sein.
Bei Stromverbrauch gebe ich dir absolut recht. Alles was mehr verbraucht, ist nicht richtig angeschlossen oder hat andere Fehler.
Wenn du eine 70Ah Batterie hast, könntest du bei einem gemessenen Ruhestrom von 0,27A das Fahrzeug nur etwa 11 Tage das Fahrzeug abgeschlossen abstellen. Starten ist dann auch nicht mehr möglich.
Und das ist eindeutig zu wenig..
Gruss Jochen |
pa-mm6 Blaumann
02-07-2006, 23:13 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
Hallo
also ich versteh das nicht was kann denn da noch so viel Strohm bei mir saugen ? Ich werd da echt noch wahnsinning
02-07-2006, 23:45 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | Hallo
MFG |
Strom messen und Sicherung für Sicherung ziehen. Dann hast du den Übeltäter sehr schnell.
EDIT: Beim G4 ist das allerdings etwas blöde, da hier die Tür aufbleiben muss. Du musst also dem ZV (oder Komfortmodul je nach Ausstattung) vorgaukeln die Tür sei zu. Gruß Bertil
pa-mm6 Blaumann
03-07-2006, 5:26 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
Hallo
jo das Werd ich mal machen
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
04-07-2006, 11:03 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
Kontrollier mal die Kofferaumleuchte.
Nimm dort mal den Stecker ab -
4 Jahre für ne Originalbatterie ist echt mager --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3066 Karma: +84 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
04-07-2006, 11:50 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
Holger247 hat folgendes geschrieben: | 4 Jahre für ne Originalbatterie ist echt mager |
Ich hätte mich gefreut, wenn meine so lange durchgehalten hätte. Nach 3,5 Jahren war schon Schicht. Gruß
04-07-2006, 12:30 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
Roger hat folgendes geschrieben: | Ich hätte mich gefreut, wenn meine so lange durchgehalten hätte. Nach 3,5 Jahren war schon Schicht. |
Hi Roger,
hast Du vielleicht auch irgendeinen heimlichen Stromdieb an Bord, der Dir die Batterie nach jeder Fahrt zu schnell in die sulfatierungsträchtige Teilladung zieht? Gruß Ulf
MG4 Electric |
04-07-2006, 13:46 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
Nein,
halte ich für ausgeschlossen. Der startet nach 3 1/2 Wochen Stillstand wie eine Eins, kommt nach der ersten Umdrehung. Den Leckstrom hatte ich gleich nach dem Batteriekollaps mal gemessen, war AFAIR nach 2 min schon weit unter 100 mA.
TIM-Timer-Autospeicher-Funktion ist auch aus, bringt zu Hause in der Garage und in der Firma (Tiefgarage) ohne Empfang eh keine Punkte . Ist aber auch so recht nützlich, wenn man sich die genuschelte VF-Durchsage gerade nochmal in höherer Lautstärke anhören kann. Bei aktivem Radio werden die letzten Minuten immer mitgeschnitten. Gruß
pa-mm6 Blaumann
18-07-2007, 15:24 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
so nach ca. nem halben Jahr ruhe war gestern meine Batterie wieder mal leer. Ich hab gleich noch mal den Stromverbrauch gemessen , hoffe ich mache das richtig : Bei meinem Golf 4 ist vorne an der Batterie noch ein rotes Kabel angeklemmt welches dann zu dem Sicherungskasten auf der Batterie geht. Dieses hab ich von der Polklemme abgeschraubt und das Amperemeter dazwischengehalten. Mach ich das dann eigentlich richtig ? So sollte doch dann der gesamte VErbrauch des FAhrzeugs zu messen sein ? Batterie ist nun ca. ein Jahr alt .
Ich werd echt noch Wahnsinnig. Das Navi braucht laut Messung auch nicht mehr ? Bin mir beim Messen auch nicht ganz sicher ob die Skala dann 500ma oder 50 ma Anzeigt ?
Hab mal bei ner Bosch Werkstatt angerufen, welche dann gemeint hat das ein Fahrzeug max. 30-40 ma Ruhestrom verbrauchen darf?
Villeicht kann mir hier noch jemand weiterhelfen? Falls benötigt kann ich ja mal ein Foto von meinem Amperemeter bei der Messung machen
18-07-2007, 15:50 Titel: Stromaufnahme Golf 4 TDI Bj 02 |
zur der eigentlichen Messung:
Ich würde das Messgerät eher in die Masse einschleifen, damit Du wirklich alle Verbraucher erfasst. Vom Pluspol der Batterie gehen ja oft mehrere (rote) Leitungen weg. Daher besteht die Chance, dass Du mit der Hauptleitung den Übeltäter doch noch nicht erwischst. Sei gewarnt: Die allermeisten Messgeräte sind mit den im Kfz-Bereich direkt an der Batterie kurzzeitig fließenden Strömen überfordert. Wenn Du über das Messgerät den Batteriestromkreis schließt, können daher div. Steuergeräte aufwachen, was zusammen mit anderen Verbrauchern schon das Messgerät überlasten kann.
Ich würde deshalb das Messgerät anfangs überbrücken und die Brücke erst nach ein paar Minuten herausnehmen, sodass dann nur noch die vergleichsweise geringen Dauerleckströme das Messgerät selbst belasten. Wenn Du das auf der Masseseite machst, gibt das auch weniger Stress/Kurzschlussgefahr mit blanken Kontakten, wenn Du unabsichtlich an blanke Fahrzeugteile kommst .
Die Größenordnung des Ruhestroms hat der Boschdienst schon korrekt genannt. Der Wert sollte auf jeden Fall < 100 mA sein. Allerdings solltest Du auch wissen, was Du an Deinem Messgerät abliest (und ob es genau genug ist), sonst kannst Du Dir die Messung auch ganz sparen .
Ganz elegant kann man die Ruhestrommessung auch erledigen, wenn man Zugriff auf eine DC-Stromzange hat . Da muss man keine Stromkreise öffnen. So mache ich das normalerweise. Gruß
