24-07-2007, 11:07 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
dagegen hat folgendes geschrieben: | Leider wurde heute morgen alles schlimmer. Strömender Regen, 150-160 gefahren. Dann Leistungsverlust mit schwarzer Rauchwolke hinter mir. |
Typisch für ein Leck in der Ladeluftstrecke, oder die AGR klemmt zeitweise halb offen.
Ich tippe auf letzteres, denn ein Ladeluftleck zeigt normalerweise keine Tagesformen.
Bis eine Durchschnittswerkstatt aber auf die AGR kommt, ist oft schon der 2. Tauschlader verbaut
dagegen
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2007 Beiträge: 20 Karma: +0 / -0 Wohnort: Kreis Schleswig-Flensburg
24-07-2007, 15:01 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
Anruf von der Werkstatt: Turbolader, Kostenpunkt 1900 Euro.
Wenn ich hier nicht vorher gefragt hätte, hätte ich das wohl auch geglaubt.
Aber sie meinten, Auto wäre noch fahrbereit, daher hole ich das gleich erstmal wieder ab.
Roger Profi-Schrauber
24-07-2007, 15:45 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
Ich muss meine hellseherischen Fähigkeiten langsam mal gewinnbringend einsetzen .
Was wirst Du jetzt tun ?
tdi pumpe düse Gast
24-07-2007, 18:15 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
habe dir mal was rausgesucht und als pn gesendet.
dagegen
24-07-2007, 22:31 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
Also ich habe heute morgen ja noch ein paar Lösungsvorschläge gemacht.
Den Vorschlag, den Luftfilter wegen Nässe zu kontrollieren und die Nachbesserung mit dem Loch im Luftfilter hat der Meister noch nie gehört und hielt mich augenscheinlich für verrückt (so guckte er mich an).
VTG haben sie angeblich schon beim ersten Werkstattaufenthalt kontrolliert.
Jetzt haben sie angeblich das gesamte Unterdrucksystem auf Undichtigkeiten geprüft und nichts gefunden.
Der Geber ist angeblich jetzt doch okay.
Der Turbolader sei das einzige, was noch übriggeblieben ist.
Auf meine Frage nach der Abgasrückführung sagte man: "Was soll damit sein?"
"Naja, könnte da die eigentliche Ursache sein?"
"Nein, dann würde ja auch nichts mehr aus dem Auspuff kommen"
Für Ihre Bemühungen von heute wollten sie kein Geld von mir haben, weil ich "ja letzte Woche schon in der Werkstatt war".
Angenommen, mit VAGCOM usw. würde eine Diagnose gelingen, was dann? Soll ich dann zu VW gehen und sagen, Diagnose hab ich selbst gemacht, bitte wechseln sie folgendes Teil?
25-07-2007, 6:53 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
dagegen hat folgendes geschrieben: | Auf meine Frage nach der Abgasrückführung sagte man: "Was soll damit sein?"
"Nein, dann würde ja auch nichts mehr aus dem Auspuff kommen" |
MUUUAAAHAHAHA!!! Der beste Witz seit langem . . .
Zitat: | Angenommen, mit VAGCOM usw. würde eine Diagnose gelingen, was dann? Soll ich dann zu VW gehen und sagen, Diagnose hab ich selbst gemacht, bitte wechseln sie folgendes Teil? |
Genau. Am besten dabei inkognito einen BILD-Reporter mitnehmen, der die Vorgeschichte kennt und den Erfolg der Reparatur nach Deiner / unserer Diagnose dokumentiert - als Start einer Artikelserie "Technische Kompetenz von Vertragswerkstätten" oder so ähnlich
25-07-2007, 8:43 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
dagegen hat folgendes geschrieben: | Also a) machen lassen. Rechnung: 231,21 Euro (im Einzelnen: Magnetventil und Luftschlauch aus- und eingebaut, Unterdruckanlage geprüft, Arbeitspreis: 190 Euro, Teil selbst: 41 Euro) |
dagegen hat folgendes geschrieben: | Jetzt haben sie angeblich das gesamte Unterdrucksystem auf Undichtigkeiten geprüft und nichts gefunden. |
Aha.
Zitat: | Dann kam der Anruf mit der Diagnose: Der Fehler im Steuergerät könne nur von zwei Teilen herrühren:
a) Magnetventil für Ladedruckregelung
b) Geber für Ladedruck |
Zitat: | Nochmal hingefahren: Wie gesagt, konnten wir nicht genau sagen, welches der beiden Teile es nun ist. Es käme aber definitiv nur noch das andere in Frage, sonst wäre da nichts. Das soll nochmal 150 Euro mit Einbau kosten. |
Zitat: | Der Geber ist angeblich jetzt doch okay. |
Aha.
Zitat: | Der Turbolader sei das einzige, was noch übriggeblieben ist.
Disqualifiziert.
Zitat: | Für Ihre Bemühungen von heute wollten sie kein Geld von mir haben, weil ich "ja letzte Woche schon in der Werkstatt war". |
Geld wäre für den Spruch mit der AGR auch nicht angemessen.
Wenn Du es selber nicht kannst, warum nicht ? Aber vielleicht in einer etwas kompetenteren Bude ...
dagegen
31-07-2007, 22:49 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
Wir haben mal ins Auto reingeschaut und diesen Luftfilter hier vorgefunden:
http://www.250kb.de/u/070801/j/20beb9ad.jpg
Damit dürfte die Angelegenheit wohl erstmal zu 95% geklärt sein.
Ist allerdings auch nicht einfach für eine VW-Vertragswerkstatt, dieses Problem zu erkennen...
31-07-2007, 23:01 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
Ich sehe nix. Wolltest Du ein Foto einstellen ?
dagegen
01-08-2007, 9:14 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
Hallo, hab die Bild-URL bearbeitet, jetzt sollte für alle was zu sehen sein.
01-08-2007, 9:30 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
dagegen hat folgendes geschrieben: | Wir haben mal ins Auto reingeschaut und diesen Luftfilter hier vorgefunden:
Damit dürfte die Angelegenheit wohl erstmal zu 95% geklärt sein. |
Ich sags ja: erstmal wird versucht, alles teure zu tauschen . . . siehe oben.
Allerdings bleiben mir auch noch 5% Zweifel, wegen dem hier:
Zitat: | Strömender Regen, 150-160 gefahren. Dann Leistungsverlust mit schwarzer Rauchwolke hinter mir. |
Bei einem intakten Motor (bis auf den teilverstopften LuFi) sollte so etwas IMO von der Trübungsbegrenzung verhindert werden
. . . aber ich werde nochmal in einer MSG-Software nachsehen, ob der Motor z.B. bei minimaler Luftmasse außerhalb des Trübungs-KF trotz intakter Hardware evtl. doch zum Rußwerfer werden kann.
Im übrigen hat Dein Lader bei Volllast und hohen Drehzahlen mit dem teilverstopften LuFi Drehzahlen erreicht, die seine verbleibende Lebensdauer IMO um einiges verkürzt haben dürften
Dem hätte man per LDA mit Saugbereich prima vorbeugen können: beim Gaswegnehmen aus hohen Drehzahlen wäre bestimmt ein deutlicher Unterdruck abzulesen gewesen -> das Warnsignal für verstopfte Frischluftwege, wofür es beim TDI keinen Sensor gibt
Falls nun Dein Lader tatsächlich bald den Abflug machen sollte, wäre eine Saug-LDA doch eine feine Sache, um dem neuen Lader ein ähnliches Schicksal zu ersparen
dagegen
01-08-2007, 10:22 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
Also das mit dem Schwarzrauch nehme ich zurück. Damit bin ich mir nicht mehr sicher. Kann auch nur Einbildung gewesen sein, wegen abdunkelndem Innenspiegel und Regengischt hinter'm Auto. Hatte noch öfter den Eindruck und hab dann mal den Heckscheibenwischer betätigt und dann sah es besser aus. *vordieStirnPatsch*
Hoffe, dass der Lader noch eine Weile hält. Bin ja nach Auftreten der Probleme nur noch im Schneckentempo unterwegs gewesen, hab den Fehler nicht täglich provoziert.
01-08-2007, 12:20 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
@ dagegen:
Der Filter ist sicher nass geworden, so wie der aussieht. Also lag ich doch nicht so falsch. Allerdings hättest Du das mit Lösen von 2 Schrauben und einer Schelle auch selber diagnostizieren können .
Ich schätze mal, die Nachrüstung der Ansaugwege per Umbauaktion wäre ebenfalls angesagt bei Dir.
guste100 Profi-Schrauber
01-08-2007, 12:29 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
Roger hat folgendes geschrieben: | ...hättest Du das mit Lösen von 2 Schrauben und einer Schelle auch selber diagnostizieren können . |
Nö, du hast die drei Schrauben für die Ansaugung zum Filter vergessen.
Roger hat folgendes geschrieben: | Ich schätze mal, die Nachrüstung der Ansaugwege per Umbauaktion wäre ebenfalls angesagt bei Dir. |
Er hat bereits Modelljahr 2002, Ablaufbohrung ím Lufi Kasten ist bereits vorhanden.
@ dagegen: Bist du nach dem Wechsel noch über 180 km/h gefahren ohne Notlauf?
Guste
01-08-2007, 12:42 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
dagegen hat folgendes geschrieben: | Hoffe, dass der Lader noch eine Weile hält. Bin ja nach Auftreten der Probleme nur noch im Schneckentempo unterwegs gewesen, hab den Fehler nicht täglich provoziert. |
Mag sein, aber bis das MSG einen LD-Regelfehler "amtlich feststellt" und in den Notlauf schaltet, vergeht schon einige Zeit, in der der Lader im roten Bereich dreht - und Du merkst ohne LDA und VAGCOM nix davon, außer evtl. einer leichten Zähigkeit des Motors.
01-08-2007, 12:58 Titel: VW Passat schaltet ab 180 in ein Notlaufprogramm |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Nö, du hast die drei Schrauben für die Ansaugung zum Filter vergessen. |
Bin vom GIV ausgegegangen. BTW, der Aufwand ist geringer als die Fahrt zur Werkstatt .
Zitat: | Er hat bereits Modelljahr 2002, Ablaufbohrung ím Lufi Kasten ist bereits vorhanden. | Gehört da nicht auch eine Änderung am Schlossträger dazu, wo angesaugt wird ? Irgendwie muss das Wasser auf jeden Fall da rein gekommen sein, so verformt wie der Filter ist.
Was empfiehlst Du denn als Maßnahme gegen Wiederholung ?
