Autor |
corradinho82
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2008 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: tiefenbronn
10-11-2008, 9:15 Titel: Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ... |
Hi gestern abend wollte ich weg nach Hause auto ganz normal angemacht vielleicht 10 sekunden angewesen und dann aus...
Er springt nicht mehr an was kann das sein?
Zahnriemen usw. vor 12 Tagen komplett erneuert mit WAPU usw... die laufen alle schon geguckt. und im Display wenn man zündung macht steht auch OK....
Bekommt er kein Diesel mehr?
Bitte um info oder was kann das sein? |
Nach oben |
mserge Schrauber
10-11-2008, 18:44 Titel: Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ... |
Wenn mit den Riemen alles in Ordnung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass die Pumpe kaputt ist. Das kommt schon mal vor.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
exc|sniperg22
KFZ-Schrauber seit: 07.02.2009 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Soltau
07-02-2009, 12:14 Titel: Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ... |
Was war es jetzt -A6 Avant 2,5 TDi (AKE) 180 Ps TT5 MJ 2001 CHLH; TFL; Nagelnagelnagel.....
-Opel Corsa B 1,2i 45Ps MJ 1994 der Flitzer für die Holde |
Nach oben |
vagtuning Gast
15-02-2009, 16:03 Titel: Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ... |
Würde mich jetzt auch nochmal intressieren...... |
Nach oben |
