Leerlaufruheregeleung: Hatte gestern einen 130 PS PD
WarLord
Beitrag17-10-2004, 19:37    Titel: Leerlaufruheregeleung: Hatte gestern einen 130 PS PD Antworten mit Zitat
Ich hatte gestern das Vergnügen, einen 130 PS PD auszulesen. Soweit war alles klar, nur eines war mir doch ein wenig suspekt: In der Leerlaufruheregelung war eine Abweichung um 2 mg/Hub zwischen Zylinder 1 (-1 mg/Hub) und Zylinder 4 (icon_smile_thumb_up.gif mg/Hub) drin. Zylinder 2+3 waren normal (so um die 0 mg/Hub). Der Wagen ruckelte jedoch nicht und fuhr sich auch ganz normal. Warum dies? Normalerweise müsste sich sowas doch durch ruckeln bekannt machen, oder?
Gruß WarLord
Beitrag17-10-2004, 19:40    Titel: Re: Leerlaufruheregeleung: Hatte gestern einen 130 PS PD Antworten mit Zitat
WarLord hat folgendes geschrieben:
Ruckeln tuts IMO nur, wenn sich die Regelung aufschaukelt.
Das kann passieren, muß aber nicht . . .
WarLord
Beitrag17-10-2004, 20:25    Titel: Leerlaufruheregeleung: Hatte gestern einen 130 PS PD Antworten mit Zitat
Hm, ok. War da nicht außerdem was, dass die PD Elemente bei zu hoher Abweichung getauscht werden müssen? Oder war das auch nur, wenn es ruckelt?
Gruß WarLord
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003
Beitrag17-10-2004, 20:30    Titel: Leerlaufruheregeleung: Hatte gestern einen 130 PS PD Antworten mit Zitat
Hallo WarLord!
Die Werte signalisieren nur, dass es Abweichungen zwischen den einzelnen Zylindern gibt. Die aktive Regelung kompensiert diese Abweichungen jedoch, so dass (im Idealfall) kein Ruckeln mehr entsteht.
Würde man alle Zylinder mit der gleichen Einspritzmenge versorgen, dann wäre eine ungleichförmige Drehmomentabgabe die Folge. icon_wink.gif
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Julian
Beitrag17-10-2004, 20:43    Titel: Leerlaufruheregeleung: Hatte gestern einen 130 PS PD Antworten mit Zitat
Eine Abweichung von biszu 3mg pro Zylinder ist zulässig!
WarLord
Beitrag18-10-2004, 18:39    Titel: Leerlaufruheregeleung: Hatte gestern einen 130 PS PD Antworten mit Zitat
Ok, dann hatte ich wohl falsche Informationen.
Ich freu mich aber, dass bei mir alles in Ordnung ist, da unser PD kaum Abweichung zwischen den Zylindern zeigt.
Gruß WarLord
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-10-2004, 19:59    Titel: Leerlaufruheregeleung: Hatte gestern einen 130 PS PD Antworten mit Zitat
Meiner zeigt auch nur ganz minimale Werte um die 0 herum, gleichmäßig an allen 4 Zylindern. Seltsamerweise auch während des minimalen Warmlaufruckelns ...
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Hatte heute seit langem mal wieder einen 1551 angeklemmt... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hatte jemand sowas schon mal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TD-Drehzahlen gestern und heute Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Audi A6 4B 2,5 TDI Ging gestern an und dann aus ... On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
