Virtual COM Port
freizeitmanager
KFZ-Schrauber seit: 26.06.2007
Beitrag29-07-2007, 21:37    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
hab mir jetzt das ProfiSet vom Dieselschrauber Shop gekauft.
Bin voll mit zu Frieden, hat mir schon in Zwei Fällen viel Geld gespart.
Nun meine Frage:
Ich hab des Kabel mit USB, hab gelesen das man mit einen USB-Kabel auch einen Virtuellen Com-Port machen kann .
Bin auf die Seite von Ross-Tech gekommen
Komm aber net weiter damit.
Hat das einer schonmal damit gemacht und kann mir sagen wie des genau funktioniert?
Danke und Gruß
Dominik
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag29-07-2007, 22:20    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
Was genau hast du denn vor, sprich was genau willst du im Anschluss damit machen?
freizeitmanager
Beitrag30-07-2007, 7:15    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
hallo,
will des Kabel noch für ein anderes Programm mit nehmem das nur nen Com-Port hat.
Gruß Dominik
scrdel
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag30-07-2007, 11:28    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
... die VDC Pro Geschichte funzt nur mit einem echten Com Port, oder was hast Du vor ?
Wenn Du darüber Informationen suchst, bist Du hier falsch, da nach meinen Infos diese Software wohl eher nicht legal zu erwerben ist ???
Wenn ich falsch liege, sorry.
Sven
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Ross-Tech-Support
Beitrag30-07-2007, 13:45    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
freizeitmanager hat folgendes geschrieben:
...will des Kabel noch für ein anderes Programm mit nehmem das nur nen Com-Port hat.
Welches Programm denn konkret?
freizeitmanager
Beitrag30-07-2007, 22:23    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
Ich will des für das Programm nehmen:OBD-II ScanMaster DEMO und wenn des läuft dann mir des richtige davon holen und dann noch PCMSCAN Demo.
Will mir halt noch ein programm zu legen (Legal kaufen)das auch andere Marken lesen kann auser denVAG-Konzern wie Opel oder so.Meistens brauchen die aber nen COM-Port.
Danke und Gruß Dominik
mullemaus
Beitrag30-07-2007, 22:52    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
Warum fragst Du dann nicht den Hersteller dieses 'Tool's'? icon_rolleyes.gif Er sollte Dir als potentiellen Kunden bzw Nutzer doch alles zum Programm und dessen Nutzung sagen können.
Beitrag31-07-2007, 0:20    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
Tipp: VAG-COM kann bereits OBD2...
PCMSCAN setzt nen ELM Chip voraus, klappt also definitv nicht.
Ross-Tech-Support
Beitrag31-07-2007, 0:26    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
Jedoch nicht VPW/PWM, was die meisten "älteren" Opel Modelle ausschließt.
Korrekt, da hilft auch kein VCP Treiber.
freizeitmanager
Beitrag31-07-2007, 7:33    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
auf Deutsch:
Ich kann es vergessen mit den Kabel auch Opel auszulesen,
oder kann mir jemand ein Freeware Programm empfehlen oder eins das nicht so teuer ist
das bei Opel geht.
Gruß Dominik
PS.Hat das jetzt schonmal jemand gemacht mit den VTP von der Rosstech Seite
Ross-Tech-Support
Beitrag31-07-2007, 15:27    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
Ich kann es vergessen mit den Kabel auch Opel auszulesen...
Korrekt.
Ja.
freizeitmanager
Beitrag31-07-2007, 22:25    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
Okay erst mal.
Gibt es dann noch ne andere Möglichkeit für Opel und wenn ja wieviel würde des kosten.
Wie geht des mit den VTP gibt es na Anleitung odedr jemand der mir des erklärt,würde des trotzdem mal gerne Probieren.
Gruß Dominik
freizeitmanager
Beitrag03-08-2007, 22:42    Titel: Virtual COM Port Antworten mit Zitat
Ah, ok, im Downloadbereich vom Onlineshop gibt es einen Treiber!
Keine neuen Beiträge Virtueller COM-Port für HEX-USB+CAN/HEX-USB Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge COM-Port Emulationsgerätetreiber Dieselschrauber Bar
