Hallo ich habe ein problem mit der ladedruck erhöhung bei meinem AAZ ,kriege es nicht hin, mein ladedruck geht nicht höcher als 0,5 bar. Ich habe einen LLK eingebaut, habe die einspritzmenge an der punpe verstelt(nichts gebracht). Turbo ist ein Garret T2 028 145 703 B, Habe schon an der wastegate stange gedrecht hat auch nichts gebracht, in den schlauch der von westegate dose zum turbo geht, habe ich t-stück montiert. Hatt nicht geholfen. In die gummileitung am turbo habe ich ein alu rohr 4mm dick reingesteckt und 2mm loch durch gebort, um den druck zu erhöhen. Kein erfolg, was mache ich falsch, bin am verzweifeln. Den ladedruck messe ich an den kleine leitung am ansaugkrümmer. Wer kann mir ein tipp geben.
