Doku Zahnriemenverschleiß MJ 96/97/98 (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Beitrag02-05-2002, 15:00    Titel: Doku Zahnriemenverschleiß MJ 96/97/98 Antworten mit Zitat
1,9 l AEY, AEF, AGD, 1Y, AAZ, AHU, 1Z, AFN, Modelljahre 96/97/98
Zahnriemen läuft nach außen an, verschleißt, springt über, reißt
_______________________________________________________
Ursache: Aufgrund ungünstiger Toleranzlagen am Zahnriementrieb, kann es zu
erhöhtem Kantenverschleiß (Ausfransen) des Zahnriemens am Bord der
Zahnriemenspannrolle und an der Anlaufscheibe des Schwingungs-dämpfers
kommen.
Serie : - Optimierte Zahnriemenspannrolle.
Ab 04.97 - ET-Nr. 028 109 243 F
- Optimierte Einspritzpumpenkonsole - Ersatzteilnummer unverändert.
(Kennzeichung: weißer Farbpunkt bzw. Warze am Gußteil im Bereich
der Befestigung für den Kompakthalter (Längsmotor) bzw. Kühl-mittelpumpe
(Quermotor).
Ab 07.97 gleitend
- Optimierter Zahnriemenschutz unten (nur Typ 3B)
Ab 09.97 gleitend - ET-Nr. 028 109 127 AB
- Optimiertes Anschraubverfahren. Nebenaggregatehalter an Pumpen-konsole.
Ab 07.97 gleitend
KD : Bild Nr.: 551
Hinweis: Die Zahnriemenbreite im Neuzustand beträgt beim Polo 23 mm,
alle anderen 25 mm.
A C H T U N G :
BEI ALLEN KONTROLL- UND EINSTELLARBEITEN DARF DER MOTOR UNTER
KEINEN UMSTÄNDEN ÜBER DIE NOCKENWELLE WEITERGEDREHT WERDEN !
BEI NICHTBEACHTUNG TRETEN SCHWERWIEGENDE MOTORSCHÄDEN AUF !
Ein leichtes Anlaufen einer Zahnriemenflanke, blanker Zahnriemen-rücken
oder blasenähnliche Rückstände auf dem Zahnriemenrücken
rechtfertigen keinen Austausch.
Wird bei der vorgeschriebenen Zahnriemenkontrolle (Ölwechselservice/
Jahresinspektion - siehe Handbuch Service-Technik 'Inspektion und
! Wartung' oder bei Beanstandungen "Geräusche vom Zahnriemen" ein
starker Gummiabrieb (Kantenverschleiß), bei der die Zahnriemenbreite
mehr als 2 mm unter Originalbreite abgerieben ist oder starke Aus-fransungen
festgestellt, so ist wie folgt vorzugehen:
Einspritzpumpe und Pumpenkonsole ausbauen.
Konsole durch optimierte Pumpenkonsole ersetzen -ET
liefert nur noch optimierte Teile.
Beim Anschrauben ist die Konsole am Punkt -B- nach oben und am
Punkt -A- nach unten zu drücken. In dieser Lage sind die 3 Befesti-gungsschrauben,
beginnend mit -E-, dann -C- und zuletzt -D- mit dem
vorgeschriebenen Drehmoment festzuziehen (2. Mechaniker erforder-lich).
ACHTUNG: Geänderte Einbauvorschrift beachten.
Einspritzpumpe an der Konsole mit allen drei Schrauben auf Dreh-moment
anziehen (Steuerseite - Zahnriementrieb).
Einspritzpumpe hinten (Kegelmutter) an Konsole auf Drehmoment an-ziehen.
Jetzt die Schiebebuchse -F- im Nebenaggregatehalter mittels
entsprechendem Treibdorn bis zur Anlage an Pumpenkonsole -G-treiben.
Schraube -H- mit vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Zahnriemen ersetzen. Spannrolle nur ersetzen, wenn alte Ausführung.
Autor: Michael II
Bewertungen - Doku Zahnriemenverschleiß MJ 96/97/98
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku Kühlmittelverlust, AGP, AGR,AHF,ALH, AQM Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku VW, Bordnetzmanagement Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AVF, Quakgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ad Doku Zahnriemenverschleiß Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemenverschleiß?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenverschleiß! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Diesel Motorentechnik
