Lenkwinkel Einstellung nicht möglich
3 Phasen Biber
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007
2001 Volkswagen Golf
Beitrag03-08-2007, 17:07    Titel: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Antworten mit Zitat
Folgendes Problem: GRA nachgerüstet => Lenkwinkelsensor zerstört => aus der Bucht nen neuen besorgt => lässt sich nicht einstellen icon_evil.gif
Hab alles wie in der Anleitung beschrieben gemacht, es kommt aber der Fehler: Adjustment not possible!
Jetzt weis ich nicht weiter, jemand ne Idee worans liegen kann?
Daten:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 01317
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Mechanischer Fehler?! Heißt es das Der Lenkwinkel Sensor verstellt oder def. ist?
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-08-2007, 22:35    Titel: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Antworten mit Zitat
Tja, ein Wörterbuch hilft: Sporadischer mechanischer Fehler. Hat wohl nen Grund gehabt, daß das Teil in der Bucht gelandet ist...
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag03-08-2007, 23:40    Titel: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Antworten mit Zitat
Auch unsere WIKI weiß Rat...
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00778
3 Phasen Biber
Beitrag04-08-2007, 17:38    Titel: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Antworten mit Zitat
Kann es sein das er verdreht ist?
Hab vorm Einbau aber die Mitte ermittelt.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Ross-Tech-Support
Beitrag05-08-2007, 16:50    Titel: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Antworten mit Zitat
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben:
Möglich, vielleicht fragst du einfach mal jemanden der sich damit auskennt?
3 Phasen Biber
Beitrag12-08-2007, 13:55    Titel: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Antworten mit Zitat
Gute Idee, kennst du dich damit aus? icon_evil.gif Kenne leider keinen u will die Kiste nicht in die Werkstatt bringen.
All das Wissen habe ich hier aus dem Forum. Es ist auch einer der Gründe warum ich hier gelandet bin und nicht im Spoiler u Breitreifen Forum.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
3 Phasen Biber
Beitrag12-08-2007, 20:06    Titel: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Antworten mit Zitat
Für alle die es noch interessiert: des Problems Lösung icon_smile.gif
@ Rainer
@ all
Hab mit VAG-com den Lenkwinkwinkel bestimmt und solange gedreht bis mir Null Grad angezeigt wurden. Dann das Lenkrad angepasst und die Lenkwinkeleinstellung vorgenommen.
Danke ans Forum, das Wissen was hier gesammelt wurde ist enorm icon_biggrin.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mserge
Beitrag14-08-2007, 16:26    Titel: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Antworten mit Zitat
Hallo, was verstehst du unter 'Einstellen des Lenkwinkels'?
Meinst du damit etwa den Nullabgleich des Lenkwinkelsensors? Da gibt es eine spezielle Prozedur mit Vag-***.
Ich hoffe du hast dir mit der Lenkraddrehung nicht den Nullpunkt der Lenkung verstellt, sonst hast du jetzt das Lenkrad schief stehen um geradeaus zu fahren.-(
Hast du denn schon mal voll nach links und voll nach rechts gedreht und die Werte kontrolliert? Wenn der Geber nicht mittig steht und du lenkst voll ein kann es sein dass du unplausibles Signal bekommst!
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
3 Phasen Biber
Beitrag17-08-2007, 12:36    Titel: Lenkwinkel Einstellung nicht möglich Antworten mit Zitat
Nein das meinte ich nicht. Nein ich habe im MWB 0° ermittelt (Quasi die Mitte des Gebers) und dann das das Lenkrad gerade wieder eingebaut.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Hilfe Einspritzpumpe Einstellung nicht möglich!!! On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Einstellung des dyn. Förderbeginns nicht möglich!? 1,9TDI-1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nach Einstellung des Mengenstellwerkes startet Motor nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem mit Geber für Lenkwinkel an einem A3 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
