Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
bei unserem Polo SDI entlädt sich ab und an mal die Batterie. Eine Regel wann das kommt ist nicht erkennbar.
Hab nun rausgefunden, dass über das Plus, das von der Lima kommt ca. 2A abfließen. Sämtliche anderen Stromkreise halten dicht.
Wenn man die LIMA abklemmt ist auch mit dem Entladstrom Ruhe.
LIMA ist fast neu- ca. 2Jahre.
Kann das der Laderegler sein? Oder angescheuertes Kabel?
24-08-2007, 16:46 Titel: Laderegler defekt?
Soweit ich weiss gibt es die Regler einzeln zu kaufen,beim Bosch Dienst natürlich günstiger.
schreib Dir alle Daten ab,damit Du da nicht 2mal hin musst CU
